Прошу помощи! Приём 50Msps на карту TBS6908
dekart21
Непрочитанное сообщение dekart21 »
Уважаемые форумчане!
Вот уже пару лет занимаюсь спутниковой рыбалкой и feedHunting'ом замечательной платой tbs6983.
В ходе поисков не раз натыкался на "широкополосные" DVB сигналы - с полосой больше стандартных 45 МГц.
Был очень обрадован, когда появилась возможность купить tbs6908, поскольку на сайте производителя были заявлены следующие характеристики:
Msymb/sDemod LDPCSingleDual
QPSK67.513567.567.5
8PSK67.59067.545
16APSK67.567.567.533.7
32APSK67.5545427
Собственно полная информация тут https://www.tbsdtv.com/products/tbs6908 ... -card.html
Но каково же было мое разочарование, когда после месяцев ожидания и установки платы чуда не произошло - лок сигналов не состоялся.
Причем речь не о предельных 65 мегасимволах в секунду, а о "несчастных" 50!
I/Q Monitor созвездия рисует замечательные, CrazyScan иногда определяет тактовую частоту, но записать поток с целью дальнейшего "ковыряния" в поиске заветного IP трафика или видео так и не удалось.
Итак вопросы:
Какие существуют пути решения данной задачи?
Имеет ли кто опыт в приеме сигналов со скоростями 45Msps и выше?
На просторах интернета попадались варианты от покупки "рабочей" платы, до переписывания драйвера и аппаратной доработки.
В том числе "снятия" с платы демодулированного потока, путем впайки проводков на выходе демодулятора и обработкой помехоустойчивого кодирования программно.
Последний раз редактировалось dekart21 19 мар 2018, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
dekart21
Конкретный пример Eutelsat 5 West A 3663 L 60000 4/5:
https://www.flysat.com/e5wa.php
:wall:
С соседнего ресурса принимают с помощью 150 см антенны и тюнера Openbox SX6
К сожалению сейчас не могу проверить, так как антенна направлена на другой спутник. Попробую повернуть и проверить на своей карте TBS 5925
dekart21
Или вот эти например (Ku-band, даже 45 не схватывает!):
Telstar 12 Vantage @ 15° West
11018 V DVB-S2/QPSK ACM 45000 2/3
11043 V DVB-S2/32APSK ACM 45000 3/4
и ниже
https://www.flysat.com/telstar12v.php
С-band
NSS 7 @ 20° West
3812 L DVB-S2/16APSK 51428 2/3
3872 L DVB-S2/16APSK 51428 2/3
3932 L DVB-S2/16APSK 51428 2/3
Заранее благодарен за помощь!
Вот такое мне выдаёт на частоте 12659 Н 45000 16PSK
dekart21
То есть на предельных значениях символьной скорости плата демодулирует нормально, но обрабатывать не успевает?
Именно так, нужно пробовать другие карты
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
wellikan писал(а): 19 мар 2018, 12:39 Вот такое мне выдаёт на частоте 12659 Н 45000 16PSK
Это вещание «Непрерывный поток».(Continous stream). Для этого требуется соответствующее программное обеспечение для его обработки. :-(
Peon писал(а): 19 мар 2018, 14:21 Для этого требуется соответствующее программное обеспечение для его обработки.
Где его взять ?
Ресивер: TBS cards
wellikan писал(а): 19 мар 2018, 15:33
Где его взять ?
Я не знаю. :-( Возможно, это нет для спутниковых карт, или это не опубликовано. Conitinuos stream обрабатывает только профессиональные приемники.
