Спутниковый ресивер OPTICUM AX 4K BOX HD51
Спутниковый Ultra HD ресивер AX 4K-BOX HD51 UHD 4K (Opticum AX HD51 4K) по умолчанию комплектуется одним спутниковым тюнером стандарта, который поддерживает прием вещания в стандартах DVB-S/S2 с использованием компрессии сигнала MPEG-2/MPEG-4/H.264/H.265/CAVS/VP8/VP9. Что полноценно позволяет его использовать для приема спутниковых каналов в формате 4K/UltraHD. При необходимости модель может работать в разных режимах; как спутниковый, кабельный и эфирный одновременно, при установке соответствующих тюнеров. Установка/замена дополнительных тюнеров осуществляется по популярному принципу Plug and Play и не требует никаких специальных знаний и навыков.
Возможность установки жесткого диска формата 2.5", позволяет хранить и воспроизводить на ресивере большую часть пользовательской медиатеки и записывать на него почти неограниченное количество программ. Но если этого объема покажется мало, то наличие у ресивера высокоскоростного USB 3.0 порта позволяет подключать неограниченные объемы внешних носителей.
Сетевой гигабитный контроллер (Lan Gigabit Ethernet) дает возможность передавать данные с максимально возможной скоростью, а также позволяет интегрировать ресивер в вашу локальную сеть и обмениваться файлами со всеми устройствами вашей сети. Возможно реализовать поддержку беспроводных сетей при помощи внешних USB Wi-Fi адаптеров и 3G USB модемов.
Модель оснащена HDMI портом версии 2.0 с поддержкой максимального разрешения 2160p (Ultra HD 4K). Ресивер поддерживает аудио форматы Dolby Digital PLus & DTS. AX 4K-BOX HD51 UHD1 4K имеет в своем арсенале один CI интерфейс и один встроенный картоприемник.
Характеристики AX 4K-BOX HD51 UHD
Открытая операционная система Linux (Enigma2)
Мощный процессор Broadcom BCM7251S с тактовой частотой 2 х 1700 MHz
Поддержка разрешения 2160p (Ultra HD 4K)
Сменный DVB-S2 тюнер
HDMI порт версии 2.0 с поддержкой HDMI-CEC
Поддержка аудио Dolby Digital PLus & DTS
Управление c iPad, iPhone и Android-устройств
Возможность установки жесткого диска 2.5"
2 интерфейса USB 2.0 и 1 USB 3.0
Интернет-браузер, погода, интернет-радио, карты, YouTube, Twitter и прочие интернет-функции
1 картоприемник и 1 слот для модулей
Встроенный медиаплеер для воспроизведения фильмов, фотографий и музыки любых форматов
- evgenia
Вчера приобрел очень даже ничего обрадовало наличие аналогового аудио видео выхода !
