Страница 1 из 1
52.5°E - Yahsat 1 в Ka-Band B диапазоне
Добавлено: 08 июл 2018, 14:30
20508 L 9000 3/4 "Data"
Re: 52.5°E - Yahsat 1 в Ka-Band B диапазоне
Добавлено: 24 авг 2018, 07:29
femi
Hallo dreamsat,
da ist etwas falsch. Ein Ka-Band Inverto sollte eine LOF von 21200 haben! Welches LNB nutzt du nun wirklich? Ich habe keine Zweifel am Signal, nur ob auch die Frequenz dazu passt.
Laut flysat handelt es sich um zirkulare Transponder, sowohl am Yahsat, als auch am Thor. Ich hoffe, ich kann es am Wochenende klären
Gruß femi
Hello dreamsat,
there is something wrong. A Ka-band Inverto should have a LOF of 21200! Which LNB do you really use? I have no doubt about the signal, only if the frequency fits.
According to flysat, these are circular transponders, both at Yahsat and Thor. I hope I can sort it out on the weekend
regards femi
Привет дримсат,
что-то не так. У Ka-диапазона Inverto должен быть LOF 21200! Какой LNB вы действительно используете? Я не сомневаюсь в сигнале, только если частота подходит.
Согласно flysat, это круговые транспондеры, как в Yahsat, так и в Thor. Надеюсь, я смогу разобраться в выходные
Приветствие феми
Добавлено: 24 авг 2018, 09:33
hello femi,
There is nothing wrong !! I use converted inverto LNBs. I have changed LOF of each one and now I can also receive the other bands.
Добавлено: 24 авг 2018, 20:17
femi
But, I think you have also changed the "original B" from 19,7 to 19,2
Now you can make a new LNB from 17,-18,2, the latest commercial generation.
Добавлено: 25 авг 2018, 06:51
dreamsat писал(а): ↑24 авг 2018, 09:33
Can you post more info about it?
Добавлено: 30 авг 2018, 16:53
wellikan мог сделать свою колонку для группы KA на форуме. Там вы можете использовать существующие темы и создавать новые темы.
Вы также можете размещать там технические вещи.
Надеюсь, что здесь интерес к форуму для KA-диапазона
regards deamsat
