0.65°W - Thor 7 в Ka диапазоне
Тут обсуждаем спутники Ка диапазона
my scan today
femi
Благодарил (а): 42 раза
Re: 0.65°W - Thor 7 в Ka диапазоне
Today I could only find 3 transponders:
19763 R 44992 3/4 S2-32APSK 10,8dB
19922 R 44992 3/4 S2-32APSK 11,3dB
20177 R 19996 3/4 S2-32APSK 3,7dB
At the moment I have only available a linear feed, so I must turn the LNB ~45 deg.
EBSpro did lock, IQMonitor have the same spektrum, but no lock. What could be wrong in my settings?
Благодарил (а): 2151 раз
В моём регионе на антенну 1.2 в мультифиде 10 градусов принимаются пару частот:
20095 L 19995 3/4 32APSK
20122 L 24990 3/4 32APSK
Благодарил (а): 338 раз
Отлично! Ещё бы голову и облучатель найти под Ka диапазон фланцевый высокостабильный, а не бытовуху...
Barmaley писал(а): 24 ноя 2018, 20:02 облучатель найти под Ka диапазон фланцевый высокостабильный
Я думаю можно сделать самодельный рупорный облучатель под конкретную антенну. Нужно только узнать какой диаметр волновода должен быть и тогда "дело в шляпе". К стати ни разу не видил на просторах интернета фланцевый облучатель КА диапазона
wellikan писал(а): 25 ноя 2018, 08:20 К стати ни разу не видил на просторах интернета фланцевый облучатель КА диапазона
А от Hughes ?
https://www.ebay.com/itm/HUGHES-NET-LNB ... :rk:2:pf:0
Такой видел, но он такой громоздкий :facepalm:
wellikan писал(а): 25 ноя 2018, 19:15 Такой видел, но он такой громоздкий :facepalm:
Так поискать надо, кто по запчастям продаёт. Если всплывёт- скинуть контакты?
да в принципе можно, нужно в Украине посмотреть может кто то продаёт
Обновил приём КА диапазона на антенну 1.4метра в мультифиде *jokingly*
