Ka band 19.2-20.2 GHz (band B)
KA-Band B 19,2-20,2 GHz
wellikan,
Лучше бы ты фланцевый купил, а то бытовуха, хоть и интересная...
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
@Barmaley
Нет, нет! С бутылкой возникает трудность правой и левой округлости. Если вы никогда не работали в KA _Band, достаточно получить первый спутник.
Сделайте это, как я описал это, тогда вы также можете построить LNB обратно и использовать его в офсетной антенне.
Ты прикидываешь сколько будет стоить фланцевый LNB ? Я думаю это очень дорого
Ну смотря где покупать. Проблема в том, что ещё к нему надо и облучатель.
Диаметр трубки меньше и, соответственно высота скалярных колец другая.
Ka -диапазон это же меньшая длинна волны, ё-моё. Там частота 17-21 Ghz
Ka band 19.2-20.2 GHz (sub-band B)
Всем привет, решил попробовать принять Ирландский пакет каналов Saorsat в Ka-dand, на бытовой тюнер Denys H265 и уже имеющийся Triax twin lnb ka
Tkt 001. Частота гетеродина в этом конвертере 21200.
И так я выставляю в настройках эту частоту и слепым поиском находится частота 22207 V 12500
Но глядя на информационные сайты Lynsat и Flysat там указан совсем другой ТР, а именно 20192 V 12500
Методом подбора я выставил частоту гетеродина 19185 и слепым поиском нашел частоту 20192 V 12500
От сюда вопрос, может быть на самом деле частота гетеродина 19185 ?
- igor 1964
- 3
- Ресивер: Sat integral 1412
- Антенна(ы): 160*180 Mabo
Скажите,обичние тюнера будут принимать Ка диапазон,или нет?
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
И еще такой вопрос,на Ка диапазон нужен только фокус или возможен прием в мультифиде?
Конечно будут
Везём на примере этого же ТР
Частота: 20192 МГц
LOF: 21200 МГц
IF = 1008 МГц
1008 + 9750 (Ku LOF) = 10758 МГц (Ku)
Частота: 20192 МГц
LOF: 21200 МГц
IF = 1008 МГц
- femi
- Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
- Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
Igor 1964 mach dich nicht fertig.
Tuner ist egal, sofern du die LOF frei einstellen kannst.
Schielend wird es sicher sehr mühsam, da würde ich eher das Ku-Band schielend wählen.
Die von Wellikan gezeigten Einstellungen des Ka-Sat machen nur in Irland und Umgebung Sinn. Hier in Österreich keine Chance und wohl in der Ukraine erst recht nicht.
Игорь 1964 Не корите себя.
Тюнер не имеет значения, пока вы можете свободно установить LOF.
Прищуривание, безусловно, будет очень утомительным, поэтому я бы предпочел выбрать диапазон Ku для прищуривания.
Настройки Ka-Sat, показанные Велликаном, имеют смысл только в Ирландии и ее окрестностях. Никаких шансов здесь, в Австрии, и уж точно не на Украине.
