Двух-координатный полярный подвес
- Onn1972
- Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
- Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Хотел бы поделиться с вами своими соображениями и опытом по установке второго актуатора который управляет наклоном антенны по вертикали.
И так, в эксперименте участвует спутниковая антенна Харьковской фабрики Вариант СА-1800, актуатор и модернизированный позиционер.
Начнём с антенны СА-1800, с чего все началось, а началось с того что данная антенна мягко сказать не очень хорошего качества исполнения как самого зеркала так и полярного подвеса . Само зеркало было не очень ровное, это я понял когда натянул нити по всей площади антенны и между ним был довольно большое расстояние. Почитав на этом форуме как можно его выровнять принялся за дело. После выравнивания сигнал заметно вырос, что очень радовало.
После принялся за полярный подвес.
Проблема заключалась в довольно узком повороте по азимуту на мой взгляд. Пришлось переделывать точки крепления актуатора, без сварки здесь не обошлось. Но к сожалению результаты меня не впечатлили, потому что мой актуатор который был в наличии был коротким, и пришлось покупать 24" усиленный актуатор. После его установки результат просто супер , поворот от 100,5Е до 37,5W .
По совету моего друга wellikan решил установить второй актуатор который будет управлять элевацией (наклон по вертикали). Сам подвес не был предназначен для установки такового, по этому всё делал как сам придумал. В наличие был 24" стандартный актуатор, обрезал и сделал его по этой технологии , правда длину малость не рассчитал и получился чуть длинноват около 10", но и так не плохо. После всех этих модернизаций на крайних спутниках я мог регулировать наклон и вытягивать максимальный сигнал, что очень и очень радовало
И даже поймал спутник 96.5°E - Express AM33 который на меня не светит в Ку диапазоне Так же принял спутник который тоже на меня не светит 27.5°W - Intelsat 907 луч 2 на котором вещает пакет BBC
Последний раз редактировалось Onn1972 27 сен 2018, 02:36, всего редактировалось 2 раза.
- Onn1972
В этом сообщение пойдёт о позиционере .
Через год накрылся силовой трансформатор. В новых позиционерах греется очень сильно, наверное у всех так, а может мне такой попался. Перемотать не получилось, так как там всё было залито лаком да и толку перематывать китайское дерьмо. Заменил трансформатор на отечественный с магнитоэлектрофона Романтика 222С с усилителя, там как раз вторичные обмотки совпадают с оригиналом по 18в с общей точкой. Взял я напряжение для второго актуатора с диодного моста + 36В и спаял схему на переключателях П2К переключатели не зависимые.
Фото позиционера в разобраном виде: схему привожу ниже:
Купил я его года два назад , через месяца 2-3 накрылась релюшка и через некоторое время и вторая, стояли мягко говоря хреновые. Поставил реле производства Тайвань, кстати реле подходит от стиральных машин, так что я убеждён что поставил качественные. На данный момент нареканий нет. Через год накрылся силовой трансформатор. В новых позиционерах греется очень сильно, наверное у всех так, а может мне такой попался. Перемотать не получилось, так как там всё было залито лаком да и толку перематывать китайское дерьмо. Заменил трансформатор на отечественный с магнитоэлектрофона Романтика 222С с усилителя, там как раз вторичные обмотки совпадают с оригиналом по 18в с общей точкой. Взял я напряжение для второго актуатора с диодного моста + 36В и спаял схему на переключателях П2К переключатели не зависимые.
Интересно будет посмотреть у кого ещё есть опыт установки Двух-координатной полярной подвески?
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Интересное решение Onn1972
Эти позиции не очень хороши по качеству. Но получить что-то еще нечего. Или вы сами что-то строите.
- Petrovich I
- stasalt
так весь этот самострой лечит завал опоры север -юг, а если восток -запад тогда как ?
- Onn1972
нет конечно, так не зачем нажимать сразу на две кнопки , КЗ получится .Petrovich I писал(а): ↑27 сен 2018, 04:12А в этих кнопках есть защита от одновременного их включения?
Изначально нужно ставить всё по уровню и не будет ни каких проблем
- Onn1972
так выставлено все ровно со всех четырёх сторон под 90 гр. . все равно как не крути, нижние спутники приходится не много подстраивать
- Petrovich I
Если сбалансировать подвеску и тщательно настроить кривую, т.е. "вылизать" все настройки, тогда угломестный мотор нужен будет только для "болтающихся" спутников. Таких, как сейчас "Экспресс АМ 22" (80Е). Мне так кажется.
