Обсуждение системы условного доступа BISS
Простейшая система условного доступа, не требует карточек для работы.
Разработчик: ЕВС. Родоначальница стандартизированных систем условного доступа, простейшая система условного доступа, не требует карточек для работы.
На передающей стороне сигнал кодируется с использованием секретного ключа, а в тюнере раскодируется используя этот же кодированный ключ. Длина ключей составляет шестнадцать цифр в шестнадцатеричной системе счисления.
Каналы в данной системе можно открыть при помощи ресивера со встроенным эмулятором кодировок.
Технические документы по системе шифрования BISS .
biss_scrambling.zip
biss_e.zip
Слил с 'Пирамиды' когда-то.
irinag
Новый Пользователь
Новый Пользователь
BISS key
Непрочитанное сообщение irinag »
wellikan писал(а): 25 дек 2018, 17:10 90°E - Yamal 401
11015 V 1600 3/4 DVB-S2/8PSK - Russia 1. +7
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
11017 V 1600 3/4 DVB-S2/8PSK - Russia 1. +9
Скрытый текст
Помогите запустить ключи на этот канал с частотой 11018V,11016V? 1600
irinag, вы ещё не написали, а я уже вам помогаю :-D
Ваша просьба звучит следующим образом, когда вы садитесь в такси и водитель вас спрашивает "Куда едем?", а вы ему в ответ "Домой!" :ROFL:
Думаю вы догадались что я не экстрасенс.
Onn1972
Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Onn1972 »
irinag, вы хотя бы написали какой спутниковый ресивер ?
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Кстати, давно хотел спросить и каналы Russia 1. +7 и Russia 1. +9 хороший пример.
Когда-то я для декодирования фидов, закодированных в BISS пользовался vPlug в DVBViewer'е, т.к. он работал с vPlug напрямую.
Меня vPlug вполне устраивал, т.к. позволял не выходя из спутниковой программы (на ходу - достаточно после ввода ключа перестроить граф) быстро вставлять ключи (обычно это 8 октетов, разделённых пробелами), скопированные в буфер обмена и фид начинал показывать, но в случае, когда, как у этих двух плюсовых каналов SID=TID=1, PMT=32, т.е. одинаковы, а ключи разные (именно так часто бывает в случае фидов), то попеременно смотреть эти каналы с vPlug не получается - надо в vPlug постоянно менять ключ на подходящий конкретному каналу. Видимо для этого, например, в моём тюнере добавили ещё один параметр - частоту и тогда вероятность возникновения такой проблемы стремится к 0.
Есть, конечно, другие эмуляторы, например, s2emu (не знаю можно ли в нём ключи на ходу прописывать), берущие ключи с softcam.key, где привязка ключа идёт к имени канала, но в s2emu много разных файлов - мне vPlug'а хватает, поэтому гораздо интереснее BISS.dll, в который на ходу можно вбивать ключи, которые оказывается в BISS.ini:
[BISSKEYS]
Russia 1. +7=331400553713
Russia 1. +9=354300001533
т.е. 4-й и 8-й октеты выкидываются, а пробелы убираются - только ключ в таком формате воспринимает BISS.dll - делать это преобразование, когда дорогА каждая секунда (в случае фидов) накладно.
Вопрос: есть ли аналог BISS.dll, понимающий обычную форму ключа и работающий на ходу с привязкой к имени канала?
puteez
Есть ключи на 42е 10963 V 14170 ? Там четыре канал в бисс
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Ключи находятся ТУТ
VictorLS
Вспомнил про ещё один плагин, а именно s2emu https://skystar-2.com/plugins-s2emu1.28.1.rar.html (слышал Microsoft Essentials говорит, что это вирус, но я не верю Microsoft'у). Из архива нужны только два файла s2emu.dll и s2emu.ini, в разделе [BISS] которого можно прописывать ключи (причём принимает как с пробелами, так и без, как 12-разрядные, так и 16-разрядные ключи в том числе с 00 в четвёртом и 8 октетах), которые применяются сразу после сохранения файла - в спутниковой программе достаточно обновить канал (кстати, аналогично после ввода ключа в vPlug надо обновлять канал, а при использовании BISS.dll или CCW.dll сразу начинает показывать). Только, например, такое название канала GCR/F267/1/INTER FEED WEC=ключ надо прописывать как GCR F267 1 INTER FEED WEC=ключ , т.е / заменить пробелами.
Кстати, в s2emu.ini есть ещё раздел [DCW], в котором можно прописывать 32-разрядные Constant Word'ы, но я не знаю ни одного такого канала, чтобы проверить.
farsss
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Благодарил (а): 11 раз
BISS key
Непрочитанное сообщение farsss »
TV-culob biss key? NSS-12 57E
11552-H-11700
