Ku-band extended
Ku-band extended
Итак, полгода работы в плане закупок деталей и конструирования их подвеса позади.
А всё по причине наличия данной 'головы' По понятным причинам, её серийный номер НЕ ПУБЛИКУЮ. Испытания прошли успешно. На днях выложу скриншоты с программ. Ну и фото на штанге.
Последний раз редактировалось Barmaley 27 окт 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Ku-band extended
@ barmaley verry intressting
Я с нетерпением жду результатов приема. На каких сателлитах сидели 12,75 ГГц? Каков размер фланца (WR 75)?
Ku-band extended
На выходных замеряю.
Вот только что снял с 3E Vertical
Кстати, если верить этой базе
http://members.ziggo.nl/hvdh16/Sats/Sats.htm
В районе 13.7 НИЧЕГО быть не должно.
Поем сейчас и переключу на горизонтальную поляризацию кабель.
Ku-band extended
Вот так выглядит крепёж головы на антенне
Ну и итоги. 3E в горизональной поляризации в расширенном диапазоне+1 транспондер с 5E Думаю, надо попробовать 'выцепить' TDRS-9 с 12W. Но придётся добавлять деполяризационную пластину.
Не слишком колхозно?Ну и итоги. 3E в горизональной поляризации в расширенном диапазоне+1 транспондер с 5E Думаю, надо попробовать 'выцепить' TDRS-9 с 12W. Но придётся добавлять деполяризационную пластину.
Ku-band extended
На каких спутниках вещают в этом диапазоне (12.75-13.65 GHz) ? Я предполагал что этот диапазон и немного выше используют для подъёма на спутник (UPLINK)
Ku-band extended
- dreamsat
Ku-band extended
Насколько велика антенна и какие спутники вы пытаетесь? Всегда указывайте точное местоположение и спутник или войдите в CrazyScan. В противном случае вы не можете понять, что через несколько недель.
Спасибо и с наилучшими пожеланиями dreamsat
Ku-band extended
1,2 метра офсет. Штангу крепления я усилил специально для таких конструкций. Теперь это не одиночная труба, а ферма.
сделаю.
Пока попробую на днях переключить на TDRS-9
- dreamsat
Ku-band extended
Вы можете попытаться сдвинуть частоту нормального KN LNB вверх. Я мог бы попробовать.
Но мне нужен спутник и частота, которая действительно работает.
Ku-band extended
Ну значит я попробую что-нибудь найти. И начну с TDRS.
