Octagon SF8008 UHD 4K
Обновление openATV Enigma2
начать обновление OTA
1) Выключите ресивер
2) Вставьте и отформатируйте USB-накопитель в формате FAT32. Объем USB-накопителя должен быть не меньше 2 ГБ и выше, Если использование USB 3.0 скорость загрузки будет быстрее.
3) Нажмите и удерживайте кнопку включения на передней панели устройства и включите питание
4) Выберите «Обновление по сети».
5) Ресивер пере загрузится когда обновление будет завершено.
Recovery Multiboot Image
Отправлено спустя 25 минут 33 секунды:
OpenATV 6.3
https://mega.nz/#!qsxRRShR!e5bmvt_JTP6x ... gIig7Sg8wQ
alex1059
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение alex1059 »
ключ для скачивания какой?
alex1059, Теперь пробуйте, сделал возможность скачать без ключа
V.A.L.E.R.A.
Ресивер: Octogon SF4008
Благодарил (а): 282 раза
Почему здесь не скачать? http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... pen=sf8008
sami noor
Непрочитанное сообщение sami noor »
Treiber (Driver) Test OCTAGON SF8008 08-03-2019
Was neu?:
- Niedrige & Hohe SR (Symbolrate) Support eingebaut:
- SR min. 100 - Max. 80000
--> (NULL device *): DVB: adapter 0 frontend 0 symbol rate range (100000..80000000)
What`s New?:
- Added Low and High SR (Symbolrate) Support:
Wie testen?:
Treiber Datei per FTP installieren:
Datei hi-dvb.ko nach /lib/modules/4.4.35/extra kopieren und Box neustarten.
How to test?:
Driver install via FTP:
File hi-dvb.ko copy to /lib/modules/4.4.35/extra and reboot Box.
Was testen?:
- Niedrige & Hohe Symbolraten
- Allgemeine Tuner Leistung
What to test?:
- Low and High Symbolrate
- General Tuner Performance
Viel Spaß beim testen )
Have fun while testing )
https://www.mediafire.com/file/2ka7en1a ... 9.rar/file
sami noor
Test mit Treiber 08-03-2019 SF8008
Test with Driver 08-03-2019 SF8008
Hispasat 30 W 11696 V 185 3/4
C-band
Intelsat 902 62E 4073 R 140
Optus D1 at 160.0°E
12532 H 47300 SR 3/4 16APSK MIS (Multistream)
Added in 1 minute 57 seconds:
OCTAGON SF8008 4K UHD E2 Treiber (Driver) Update 11.03.2019
- AC3 Volume control fixed.
- OSD Calibration issue fixed.
--> Update hi-dvb.ko, libreader and vtunerc.ko
Ab morgen Images.
From tomorrow Images.
Download link :
sami noor
16°Ost SR 274.
Без проблем работает хорошо
Ohne probleme mit SF8008 . Without Problems, works well, Düsük SR sorunsuz calisiyor.
Added in 15 minutes 42 seconds:
16°East Low Symbolrate (niedrige Symbolraten) SF8008
Sky Radio 11069.8 H 376 3/5
Radio Veronika
Slam FM 11070.2 H 274 1/2
100% NL 11070.6 H 274 1/2
BNR Nieuwsradio 11071.2 H 375 3/5
Radio 10 11069.3 H 354 2/3
Radio 538
sami noor
T2MI (T2-MI) PLP OCTAGON SF8008 4K UHD E2 Astra 4A / SES-5 при 4,8 ° восточный тест
[[/media]
Added in 33 seconds:
OCTAGON SF8008 4K UHD Kernel Update 14.03.2019
- Kernel Update & Modify
- [linux 4.4.35] fix issue dib7000 add patches from 4.4.179
- dvb-usb-linux_4.4.179.patch
- dvb-usb tuner with dib7000 chip
sami noor
OCTAGON SF8008 TDT и спутниковые каналы впервые при использовании Unicable LNB
1- Смена спутникового и DTT-каналов. При использовании unicable LNB первый раз для визуализации Satellite требуется немного больше времени.
2- Мы оставляем вам видео о настройке спутникового тюнера и tdt, а также коди и тестируем многопоточные каналы в Hispasat 30W в Octagon SF8008.
