Ka band 17.3-19.2 GHz (band E/A)
диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в основном для радиолокации, а также для спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот диапазон простирается от 18 до 26,5 ГГц электромагнитного спектра (что соответствует длинам волн от 1,67 до 1,13 см
Ka band 17.3-19.2 GHz (sub-band A)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6e96w82tEc
Походу, Anhui Bowei решили подраспродать восстановленные и экспериментальные образцы.
Наконец-то я приобрёл второй по счёту конвертер Ка-диапазона. Купил я его на Ebay по хорошей цене - 71евро+16евро за доставку :Yahoo!:
теперь буду осваивать этот поддиапазон.
Просмотрев сайты flysat и lyngsat пришёл к выводу что в этом поддиапазоне как линейная так и круговая поляризация. Вот например со спутника Türksat 4A расположенным в позиции 42° E транслируют сразу в двух поляризациях. :-(
Посмотрев во внутрь волновода я не увидел никакой деполяризационной пластины, по этому данный LNB предназначен для линейной поляризации, но я думаю можно установить деполяризатор и будет приниматься круговая.
Вопрос, из какого материала лучше её сделать?
Вот так выглядит волновод:
anto@
Ресивер: tbs 6925
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение anto@ »
does this lnb have only one polarity?
only 1 antenna can be seen at the bottom of the throat
Yes, only one :cry:
