M42164-2 малошумящий усилитель для спутниковой антенны
Нашёл в объявлениях "M42164-2 малошумящий усилитель для спутниковой антенны".
Кто может подсказать для чего эта вещь?
Технические характеристики M42164-2
Диапазон рабочих частот, ГГц 1 ÷ 4
Коэффициент усиления, дБ НЕ менее 30
Неравномерность коэффициента усиления, дБ не болей 2,5
Коэффициент шума (при 25 ° С), дБ -4,5
Верхняя граница линейносты амплитудной характеристики по выходу , мВт 1,0
КСВН вх. / вых. Не Болей 3,0
Напряжение питания, В +15
Потребляемая мощность, Вт 1,3
Габариты, мм 89х39,5х19,5
Масса, г 115
Диапазон рабочих температур, ° С -60 ... + 70
Корпус герметичен. Вход и выход СВЧ сигнала коаксиальная (розетка), 3,5 / 1,52.
M42164-2 устойчивы к механическим и климатическим воздействиях. Может быть использован как антенный усилитель для спутниковой антенны спутникового телевидения
Думаю, больше шума и помех добавит.
sankr
Ресивер: GS B621L GS-8300 Skyway Classic3 Amiko MiniHD
Антенна(ы): 1.2м Supral+Motor Strong SRT DM2100 30*W-90*E
Благодарил (а): 461 раз
Непрочитанное сообщение sankr »
Barmaley писал(а): 17 дек 2018, 09:27 Нашёл в объявлениях "M42164-2 малошумящий усилитель для спутниковой антенны".
Данные усилители применяются для компенсации потерь при длинне кабеля более 100м! Но на практике показало, что толку от них мало! :pardon:
Master
PROBA
Благодарил (а): 26 раз
Вот думаю часто Barmaley такую пургу несёт, ни разу не опробовал усилитель. :punish:
Часто применяю фирма другая, у меня, дешёвенький: LAS 20 дБ усилитель 950 - 2150 Мгц. Ставлю в разрыв кабеля по средине, где-то общая длина кабеля 60 метров. Что характерно - по Прибору Dr.HD 1000 Combo компенсации потерь при длинне кабеля увеличение 18 дБ. и не каких шумов. И самое интересное: вокруг меня стоят сотовые вышки. По полному спектру гасят помехи сотовые. Может внутри фильтры стоят не в курсе. Без усилителя на определённых частотах наблюдаю помехи и знаю какой канал включила сотовая станция. :-)
TBS 6925
PROBA писал(а): 19 фев 2019, 13:43 Часто применяю фирма другая
С этого бы и начал, что ДРУГАЯ, а не седая древность.
Давай ещё LNB с шумом в 40К обсудим.
