TBS6903-X
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
TBS6903-X
Купил карту 6903х и обнаружил такую криво припаянную деталь, не отмытую от флюса.
Тех под говорит, ёмкость для улучшения питания, мол добавляется на позднем этапе производства.
Народ кто купил у вас тако есть?
Создаётся впечатление, что что то не работало и быстро подпаяли кое как, место изначально не было под это.
Пластина крепления платы с внутренней стороны плохо покрыта напылением или чем, вид как ржавчина.
Покупал недорогие карты на Али Tenow Technology раньше было все четко и без таких вещей.
А тут 300 баксов и вид сделанный на коленке.
Работает, но как и все ли неизвестно.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
А со стороны деталей вентилятор на радиаторе есть?
- Mikroniks2020
- 4
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Значит это V2, но без редизайна платы - напаянный конденсатор по идее исправляет глюки при приеме ACM/VCM транспондеров ~30000 КСимв/c (типа сервисов Eumetcast на 10E) и мультистримов на 5W с итальянскими и французскими DTT.
Если вы с Линуксом на ты, то чтобы быстро искало транспондеры https://www.satellitescommunity.de/foru ... #post46697 (под Windows пока не реализовано и будет ли - неизвестно, кстати, драйвер tbs6903x_release_V3001.zip установили?).
По возможности сравните чувствительность с вашими компьютерными и standalone спутниковыми приёмниками.
Из-за подобного в интернете всё меньше и меньше хочется покупать - люблю подержать в руках перед покупкой, но не всегда это возможно вообще (или дорого выходит).Mikroniks2020 писал(а):Пластина крепления платы с внутренней стороны плохо покрыта напылением или чем, вид как ржавчина.
Последний раз редактировалось VictorLS 24 ноя 2021, 17:48, всего редактировалось 2 раза.
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Драйвер с офсайта поставил. Новый где скачать?
Скажите, а что там собственно в vcm,acm,ccm потоках можно увидеть? Я вот так и не понял.. Предположение только, что какую то вообще скрытую видео аудио информацию, не для трансляций в открытую.
Чувствительность как сравнить с чем либо?
6903x медленно каналы переключает в dvb dream 3.7.1, 6902 быстро работает. Что за фигня дорогая карта и такое... толи софт глючит, надо лицензию купить может быть, толи карта...
Не работает нормально два тюнера в dvb dream то один отключается, то другой.. Две копии папки разные настройки.. с 6902 такого не было.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Всё-таки tbs6903x_release_v2003.zip последний https://www.satellitescommunity.de/foru ... #post46676Mikroniks2020 писал(а):Драйвер с офсайта поставил. Новый где скачать?
CCM видят все спутниковые приёмники, я думал вы 6903х для ACM/VCM бралиMikroniks2020 писал(а):Скажите, а что там собственно в vcm,acm,ccm потоках можно увидеть?
Типа того, но в основном какие-то данные - например, EumetcastMikroniks2020 писал(а):Предположение только, что какую то вообще скрытую видео аудио информацию, не для трансляций в открытую.
Тарелка у вас поворотная?Mikroniks2020 писал(а):Чувствительность как сравнить с чем либо?
Про Linux вы так и не ответили ;)Mikroniks2020 писал(а):6903x медленно каналы переключает в dvb dream 3.7.1
Похоже пока только в нём 6903х реально быстро работает.
Кстати, платили за 6903х в рублях? Если не секрет - сколько?
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Дв нет, вообще думал самая новая лучшая итд, особенно чувствительность, поскольку сигнала много не бывает.
А пример все же есть, что там ловиться?
Дв, но актюатор не поставил, пока вручную поворачиваю на штыре. Не уверен что сигнал настроил по максимуму, хоть вся дуга и ловиться.
Линуксом не знаком, на 10ке
На 11.11 купил за 21500р с купонами итд, пошлина 1268р, кешбэк вернет эту пошлину.. Наши барыги в моем городе продают за 36000р.....
Лучше бы взял TBS 6908, S2X вроде вообще толку нет, кроме 3 каналов на 33e
Возникла еще пробема. Не работают одновременно два тюнера на dvb dream 3.7.1, то один отклчается, то другой при выборе канала... Раз поработало и все. кроме того виснет программа, то ошибки выдает, которых никогда не было. 6902 все отлично работало и работает на 10ке, на 7ке. Эта же новая 6903х не хочет.... ничего не пойму...
6908 дорогая, хоть и старая, но может чувствительность хорошая и отточена в софте, а не эту 6903х, которую подпаивают постоянно что то.. из за этого может и не работает нормально, зря взял, не знал же что косяки еще доделывают..
- tigekala
TBS6903-X
Вам посоветовали сравнить чувствительность с отдельно стоящими линовксовыми Enigma 2 тюнерами, такими как :
Dreambox DM900 Ultra HD, Dreambox DM920 Ultra HD, Vu+ Duo 4K (уже не производится), Vu+ Duo 4K SE, Vu+ Uno 4K SE и т.д.
Правда, на разных Vu+ 4K стоят FBC (Full-Band-Capture) тюнеры, у этих чувствительность 10-20% ниже/хуже, чем у обычных DVB-S2X.
https://www.avforums.com/threads/how-do ... k.2128983/
Проще так сказать - у FBC рессиверов вход один, но внутри рессивера делятся аж до 8-и тюнеров.
Потому и потеряется чувствительност. Некоторые из них способны даже h.264 4K каналы/видео показывать.
Стоят линуксовые Enigma 2 тюнеры в зависимости от модели 250-500€.
Последний раз редактировалось tigekala 24 ноя 2021, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Получается тюнер один лучше, чем делёжка на 8...
Смысл тогда...
Тюнера 6903х работают оба, oem версия дрима работает, придется лицензию купить, глючит видимо, покрайней мере с этой картой.
А s2x сейчас актуально, есть какой то смысл или нет в тюнерах?
Как мне сказали vu+ duo 4k, перестали производить из за пандемии, не хватки деталь. Он был мощнее. Se продают по той же цене и слабее.
Смысл тогда...
- tigekala
TBS6903-X
Без DVB-S2X тюнеров не один современный Dreambox или Vu+ не производится.
B Dreambox DM900/920 Ultra HD Triple тюнер (не FBC) 2 x DVB-S2X + 1 x DVB-T2/DVB-C.
В сигнатуре у меня позиции, которые обычно в Эстонии принимаются, некоторые принимают ещё 16Е.
На этих позициях, конечно кроме 28,2Е, у нас сигнала до горло хватает для Vu+ 4K FBC тюнеров.
В Эстоний очень и очень мало пользуются компютерными тюнерами/картами и я по ним не специалист.
На эстонском digi-tv.ee форуме даже нет темы про таких.
Лучше слушайте, что вам говорит VictorLS.
Последний раз редактировалось tigekala 24 ноя 2021, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Боты: Firefox [Bot]
