TBS6903-X
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
TBS6903-X
Из всех моделей TBS карт, 6903х самая продвинутая, остальные имеют меньше возможностей и не одной 256APSK модуляцией.
Кстати vu+ duo 4k имеет тоже виртуальные демодуляторы, не теряется чувствительность из за этого?
Вопрос не в тему, но подскажите, а тюнер такого типа, реса или карты может писать каналы только одной поляризации и поддиапазона, как пишут? 8 каналов. А что бы писать аналогично, но другой поляризации, нужно еще один тюнер? А просто вот один канал одной поляризации и один канал другой поляризации ни как что ли на одном тюнере? Получается что на одном тюнере один канал, одной поляризации, а на другоом другой канал, другой поляризации... как то это прям таки не очень скажем...
Есть драйвер постарее 6903x? Просто вообще плохо работает даже оем dvb dream, часто сообщение выскакивает какой то терминал, там кучу текста ошибок кернела с dvb dream. И винда может в синий экран вылитеть. До этой карты все работало нормально. Думаю дело в драйвере.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Да, по элементарной логике другого быть не может. Но в 6903х два тюнера и демодулятора, поэтому в общем случае с этой картой можно записывать два потока с разных поляризаций и/или поддиапазонов, но в случае если эти два потока с одного сутника нужен (как минимум) двухвыходной конвертер (или две тарелки, но тогда спутники могут быть разные, как и в случае мультифида).Mikroniks2020 писал(а): ↑26 ноя 2021, 15:09подскажите, а тюнер такого типа, реса или карты может писать каналы только одной поляризации и поддиапазона
Пробуйте под вашу ответственность https://workupload.com/archive/45bdbZNg
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Кстати а dvbdream лицензию если купить, можно на разных компах ставить? Не одновременно разумеется использовать. Но там особо не сказано, вроде только серийник высылают. Но при покупке количество можно указать... что настораживает. Полная версия по ссылке дадут скачать, я так понял триал это все же не полная версия и хоть на нее экзешник ставят, он остается как то не совсем полной версией...
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Купил лицензию dvb dream.
Но даже на чистой установленной виндус 7 (дрова насколько понял универсальные на сайте)
софт выдает ошибку, точно такую же как возникла и в 10ке.
И это не софт глючит, не знаю карта наверно, хоть и в диспетчере устройств проблем нет.
Вот напаяли что то, вот и стало.
Отправлено спустя 1 час 44 минуты 38 секунд:
подставил stream reader новую версию.
Такая ошибка Can not create source filter. You must run ddreg.bat to register DD AV Source Filter" хоть7, хоть 10.
Такого никогда не было... лицуху купил называется... при этом даже в свойстве не отображается на кого зарегистрирована. А установка по прежнему как триал в программах. Как то фигово сделано.
вообще ничего не сделать..... хоть bda драйвер... да что такое то... пиратка лучше лицухи или карта фигово работает...
TBS6903-X
Думайте головой. Все эти 'лицухи' развод на бабло.лицуху купил называется...
10 минут с активатором - и будет 'лицуха'.
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Так кто может помочь с этой ошибкой? Она встречается, но кто как исправил хз. Думаю софт плохо работает с этой картой...
Отправлено спустя 36 минут 32 секунды:
Новая проблема, тоже не была никогда софт не хочет работать с кодеками
разные версии клайт кодеков пробовал, на карте 6902 никогда не было такого...
другая ошибка первая выскакивала из за выбора стримридера, который в софте, обновил вроде нет.
Вот что надо этой софтине...
Отправлено спустя 31 минуту 34 секунды:
Ничего сделать не могу... разные lav video перебрал ставил, все красным...
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды:
6903x шлак. Хорошо хоть часть денег вернул... во первых ошибкаи с кодеками, а также не работает два тюнера. Не советую брать это чудо.
Дучше постарее купить и подешевле для фидов.. Думал вещь.. на практике глючный не доработанный продукт, видимо и с софтом.
Продал бы сейчас точно за 15 тонн хотя бы, да взял что ни будь типа 6904se.
6904se поддерживает dvb dream?
TBS6903-X
1) Поставьте K-Lite Mega Codecs Pack
2) Плату можно 'прогреть' на станке для перекатки чипов. Любая серьёзная контора по ремонту ноутбуков это сделает.
3) Лицухи - для лошья и воров на госслужбе.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Поясните - уже вернули продавцу? Не знаю почему, но я бы за 15000 рублей наверное рискнул бы вашу попробовать. PickPoint'ом когда-нибудь что-нибудь отправляли? Я только получал, поэтому не знаю про процедуру отправки и обратную пересылку денег.Mikroniks2020 писал(а): ↑11 дек 2021, 20:526903x шлак. Хорошо хоть часть денег вернул...Продал бы сейчас точно за 15 тонн хотя бы
Наверное наоборот, поддерживает ли DVBDream новую карту 6904se, которая в свою очередь не поддерживает BlindScan (т.е. без 2) и IQScan (т.е. не рисует констелляционные диаграммы) - пока для меня это важно, чтобы пока не задумываться о 6904se, точнее 6902se, если она появится в продаже.
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
6000р вернул, за то что послал старую ревизию, и такую пайку левую это да. Причем прод сам вернул не привлекая али. Мне это чудо обошлось за 16000р, она не стоит и столько, не говоря уже о 38000р что у нас, лучше vu+ duo4 se купить)))
Разумеется клайткодеки ставил, ими всегда и пользовался, не помогает столько ошибок, но на драйвере stream rreader не работают часть одних кодеков, то на BDA драйвере не работают часть других кодеков.
То есть как не работает блиндскан на 6904se? Я не помню 1 пользовался вроде только, а диаграммы зачем рисовать? не пользовался этим.
Главное когда надо поискать нужною частоту и все вроде как, а то и еще раньше в инете напишут.
6902se, это как бы 6904se? Пишут демодуляторы одинаковые, а мне тогда уж 4 тюнера нужны.
А вот почему 6903 столь дорогая, ведь только S2 поддержка в ней и два тюнера ?Но даже если два тюнера то только ведь S2
Не не отправлял ничем, не продавал. Но взяли бы продал уж точно))) Вы далеко живете?
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Перед тем как вставлять её в компьютер, вы осмотрели контактные площадки PCI-E 6903х? Может там были следы от разъёма PCI-E?Mikroniks2020 писал(а): ↑12 дек 2021, 09:106000р вернул, за то что послал старую ревизию, и такую пайку левую это да. Причем прод сам вернул не привлекая али.
Т.е. вам обошлась в 10000 рублей - хорошая цена для экспериментов ;)
Тогда вам Blindscan2 хватит - по отзывам 6904se очень быстро работает в этом режиме сканирования.Mikroniks2020 писал(а): ↑12 дек 2021, 09:10То есть как не работает блиндскан на 6904se?...Главное когда надо поискать нужною частоту и все вроде как, а то и еще раньше в инете напишут.
Мне надо для исследования транспондеров.
Дело в "профессиональности" демодулятора STV0910ADB (такой же в 6983 стоИт, но у 6983 микросхема PCI-E моста устаревшая), который умеет ACM/VCM и высоко- и низкоскоростные транспондеры принимать, также говорят, что у 6903 и 6983 очень высокая чувствительность.Mikroniks2020 писал(а): ↑12 дек 2021, 09:10А вот почему 6903 столь дорогая, ведь только S2 поддержка в ней и два тюнера ?Но даже если два тюнера то только ведь S2
Ваша 6903х хоть что-то показывает у вас сейчас (хотя бы в DVBDream OEM)?Mikroniks2020 писал(а): ↑12 дек 2021, 09:10не отправлял ничем, не продавал. Но взяли бы продал уж точно)))
Как видно из подписи - в Крыму, могу в постамате PickPoint забрать - адрес и телефон для SMS отправлю в личку, после вашего ЛС с предложением об оплате, которую гарантирую в кратчайший срок после получения и проверки карты (если не заработает, то, оплатив доставку в Крым, отправлю PickPoint'ом обратно)
можно и наложенным платежом СДЕК'ом или Почтой России, но так будет дороже.
