TBS6903-X
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
TBS6903-X
Купил за 21500р с таможенной пошлиной, вернул 6000р, я в начали и не думал что так просто вернут деньги... 15500р получилась цена.
Скажите, а что исследовать в транспондерах?
оем версия поработала пару дней, мне китайцы со скайпа через team viewer поставили, ничего такого, что я ранее делал нового не настраивали, а после пару дней работы так же накрылась... А работала и два тюнера работали разные каналы показывали.. что такое случилось хз...
Это на 10ке было, на 7ке так сразу с чистой установки не работает моря всяких ошибок.
Следов не было, контакты чистые были не царапаны.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Благодарю за ответ - скорее всего, как сказал Barmaley, "отвал" чипа - такая карта мне не нужна (Mikroniks2020 писал(а): ↑12 дек 2021, 12:00Купил за 21500р с таможенной пошлиной, вернул 6000р, я в начали и не думал что так просто вернут деньги...15500р получилась цена...Это на 10ке было, на 7ке так сразу с чистой установки не работает моря всяких ошибок...Следов не было, контакты чистые были не царапаны... А работала и два тюнера работали разные каналы показывали.. что такое случилось
Надеюсь вам её поменяют или все деньги вернут.
Констелляционные диаграммы - мои OMICOM S2 PCI и TBS 5520SE не лочат ACM/VCM, а также низкоскоростные (из вещательных это радио) и очень высокоскоростные (таких вещательных практически нет) транспондеры.
Последний раз редактировалось VictorLS 12 дек 2021, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
- Mikroniks2020
- 4
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Это означает, что нет проблем с PCI-E мостом, а вот с демодулятором STiD135 (или с тюнером) наверняка проблемы.Mikroniks2020 писал(а): ↑12 дек 2021, 12:44Если был бы отвал чипа, то наверно в драйверах были проблемы
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Отвал чипа чинится, но с одной стороны это потеря гарантии, хотя кЕтайцы и так на Вас болт положат.
С другой стороны 'прожарку' надо делать не феном, а на специальном станке для 'перекатки' чипов ('Мостов' в материнских платах ноутбуков). Искать серьёзную фирму в своём регионе (посмотрите на том же vlab.su, кто из Ваших краёв). Или на ascnb1.ru - ассоциация сервисных центров. В Минске , например, мог бы помочь, если что.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
VictorLS,
на высокоскоростные потоки надо как минимум DRO LNB, а лучше сразу PLL.
Но там надо и облучатель, и волновод под фланец.
VictorLS,
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Насколько я понял этот процесс может стоить пол стоимости платы... И лучше новую купить тогда уж..
TBS6903-X
Это если чип ставить новый.
Прогрев может стоить от 'спасибо' или пивасика до суммы в 5...10 USD.
Копейки.
Копейки.
- Mikroniks2020
- 4
TBS6903-X
Удалось запустить dvb dream. Работает не стабильно, виснет. Кодеки вроде перестал ошибки выдавать. Было красным, нажал применить и отмена... стал типа работать, красного нет.. Но качество и сигнал показал с задержкой сначала по нулям было потом заработало, повторный запуск нормально... Но включаешь второй тюнер вырубает первый.. Не знаю но что то софт глючит не похоже на карту.. и так сильно то запускается, то нет через раз.. если не запускается то виснет в памяти.. что такое то. 10ка что натворила.... придется сносить переставлять...
ненадежная система, запишешь тут что либо...
Правда сказать 10ка стада виснтуть и на ютубе иногда, так что ее обновы до хорошего не доведут.. Но семерка то чистая тоже на работает нормально.... либо тюнер косячит, либо софт с осью. Нужно иметь другую карту в запасе всегда надежную для проверки... так разве поймешь.
У меня есть, но на даче
Вот глянте, и еще ошибка серьезная какая то...
Отправлено спустя 10 часов 19 минут 58 секунд:
6904se ни каких ревизий не было, что на фото, то в продаже?
Хочу купить ее, ибо 6903х все с ней.
Вот не помню каким я блиндсканом пользовался 1 или 2....
Отправлено спустя 33 минуты 32 секунды:
Чет в Скайпе сказали вообще ничего не поддерживает .. какже так карта на 4 тюнера без слепого поиска...
В современном компе нет места для двух отдельных карт. А на 4 тюнера было бы хорошо.
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
На сайте tbs вообще-то написано добавлена поддержка блиндскан в драйвере crazyscan etc.
- VictorLS
- 5
TBS6903-X
Какой программой делали запись? Не узнаю в гриме (с) ;)
В вашем DVBDream используется старый 1.2.23 StreamReader (если это не ошибка даже не помню когда он вышел) - скачайте https://sourceforge.net/projects/crazys ... r/download свежевышедший 1.2.4.120 - если не заработает в SmartDVB скачайте donateware http://www.smartdvb.net и положите этот новый StreamReader.dll с ini в корень - так должно заработать даже с 6904se ;)
Последний раз редактировалось VictorLS 13 дек 2021, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
