Dr.HD EZ LNB ™ – это умный конвертер со встроенным чипом, который, используя геолокацию, позволяет распознавать спутники, делать замеры сигнала и таким образом настраивать спутниковую антенну! Конвертер, по средствам Bluetooth соединяется с мобильным устройством под управлением Android, на котором установлено фирменное приложение, с помощью которого и производится настройка.
Dr.HD EZ LNB – Новое решение для настройки спутниковых антенн
Dr.HD EZ LNB
По-моему, мы видим на видео ОБЫКНОВЕННЫЙ LNB, который не использует никакого Блютуза, не содержит никакого геолокационного чипа, а просто выполняет свою задачу - передаёт RF сигнал со спутника на приставку Dr.HD EZ LNB, которая уже связана со смартфоном по Бютузу, как, например, программа EBS.wellikan писал(а): ↑20 янв 2019, 07:13Dr.HD EZ LNB
Не удивлюсь, однако, если с приставкой (программой?) Dr.HD EZ LNB будут продаваться noname LNB по заоблачным ценам... Имхо.
- EnoSat
- Ресивер: TBS + e2
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
EnoSat, по вашей ссылке открывается директорий:
И где написано, что чип внутри LNB, а не прибора Dr.HD EZ LNB ™ ?
PS Вот, посмотрите ССЫЛКА на прибор
Там написано ровно то, о чём я выше писал.
PPS Ссылка на "новость" годичной давности
Код: Выделить всё
Index of /apk/drhd-500bt
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Dr.HD500ComboBT.apk 18-Jun-2018 17:39 4.3M
output.json 18-Jun-2018 17:39 288
version.info 24-Apr-2018 17:05 36
Apache/2.2.22 (Debian) Server at dr-hd.com Port 80
- pavel221
Интересно ,а куда был подключен второй конец кабеля от Изи ЛНБ ?
К прибору Dr.HD 500 Combo в котором уютно разместилась софтинка Dr.HD EZ LNB ™
- stasalt
естественно к аккамулятору
те же яйца в другой оболочке
- pavel221
Все эти девайсы хороши как игрушки. Не больше. Когда стоишь на лестнице,а высота 3-5 метров,и мама тебя не родила осьминогом, то вероятность покалечить себя,телефон или в совокупности приблизится к максимуму.
Поддерживаю pavel221, из всей линейки производителя Dr.HD самый удачный прибор это Dr.HD 1000 Combo, (это моё личное мнение)
Вообще такое устройство сделать можно, но оно выходит тяжеловатым. Или как вариант доработать sa2ip решение с ethernet или оптикой в LNB.
