Приём и обсуждение 25.8°E - Es’hail 2 в Ku диапазоне
Я принял частоту со спутника Es’hail 2 - 10495 H 6500 1/2 DVB-S2/QPSK
Отправлено спустя 11 часов 21 минуту 54 секунды:
для приёма данной частоты потребуется изменить в файле StreamReader.ini следующие значения:
IFStart=250
IFStop=2250
;LNBMid=6000
;LNBStk=21000
IFStart=250
IFStop=2250
;LNBMid=6000
;LNBStk=21000
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Это не работает для меня.Какой LNB, какой streamreader?Давайте размести это на вашем форуме StreamReader.ini
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
- milan58
Hi satesco I made as in your picture.At CrazyScan under the LNB you're taking Ku-band or somebody else.
This frequency 10563, H, 16200.34, QPSK is in fact this (12182, H, 16200-Yemen)
milan58, Аналоговый сигнал?
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
- Peon
- Ресивер: TBS cards
It's the LNB radiation. - Local oscillator 10600MHz.
Frequencies 10452 H and 10495 H are from Eshail 2. No Badr.
- dreamsat
- EnoSat
- Ресивер: TBS + e2
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
- Peon
