The Edison MIO4K is until now the only receiver (also card) of the Blindscan
the multistream with mode and PLS finds itself, and very fast.
It has the advantage that you do not have to manually hand in all this extra data (if you have it at your disposal), with all the mistakes that are possible.
Another advantage is that he can find completely unfamiliar feeds that are not normally found by any other receiver (for example, at 33 ° west with fashion gold and PLS 113344).
Edison MIO4K до сих пор является единственным приемником (также платой) Blindscan
Многопоточный с режимом и PLS находит себя и очень быстро.
Преимущество состоит в том, что вам не нужно вручную передавать все эти дополнительные данные (если они есть в вашем распоряжении) со всеми возможными ошибками.
Другое преимущество состоит в том, что он может найти совершенно незнакомые каналы, которые обычно не обнаруживаются любым другим получателем (например, в 33 ° к западу с модным золотом и PLS 113344).
EDISION MIO 4K Multistream and Blindscan
