Длина растяжек (спиц) для антенны Супрал 2.0
Интересует следующий вопрос:
" Какая длина растяжек (спиц) для антенны Супрал 2.0 нового образца (от края рефлектора до держатель облучателя) ? "
Так сходи к местному аргонщику попроси чтобы на 3 трубки приварил гайки на концах. Таким образом получишь штанги регулируемой длины, то есть всегда сможешь подрегулировать по надобности. Или даже поставить на другую антенну. Я таких штанг уже практически на все свои антенны наделал. Пример на фото.
В заводском исполнении не логично делать резьбу, растяжка (спица) по краям согнута для монтажа
Спицы заводского исполнения откладываем в сторону, покупаем нержовую трубку, например 12мм, привариваем гайки М8. Для крепления растяжек к антенне надо сделать специальные крепления (из уголка например), их прикрепляем к антенне, а уже к ним непосредственно растяжки.
Можно и 2 уголка с отверстиями. Выворачивается как надо. И шпильки из строймага длинные.
Да можно по разному, это понятно. Только желательно все делать из нержавейки, а то оцинковка через некоторое время начинает ржаветь.
Это да. Я на своеё тарели буду и шпильки менять и гайки на нержавеечные. Ну а на новой тарели всё на нержавейку переведу. Пробюлема в том, что те же 'барашки' редко продаются из нержавейки по одной у нас.
Не знал что барашки такой дефицит , их полно у нас, всех размеров, по одному и оптом. На крайний случай можно из е-бая заказать, я вот даже не открывая сейчас страницу е-бая могу точно сказать что если введешь в окно поиска два слова "wing nut" то выскочит целая туча. А на другой крайний случай, барашки можно и самому сделать.
