Приём и обсуждение 49°E - Yamal 601
Действительно после сканирования 3977 L 15284 ни один канал не появился
- pierangelo74
- 5
- VictorLS
- 5
Я думал после того, как у вас прописались каналы с 80еС в SmartDVB http://satdx.club/viewtopic.php?p=32010#p32010 , а у меня только с PLP0 (если не ошибаюсь пробовал на 3464r15284 DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI), я понял, что у меня SmartDVB отказывается PLP1 прописывать - при попытке отсканировать PLP1 в отсканированном всё также каналы из PLP0 отображаются - такая же картина и на 49e 3705l15284), а c 49e 3978l15284 каналы тоже не прописАлись (если без PLP=Not Set, то 800hex прописывается в SmartDVB), поэтому сперва пришлось транслировать с CrazyScan в последний TSReaderLite по TCP (если ловить обе частоты c 49e 3705l и 3978l самим TSReader'ом, то почему-то в VLC для минутного проигрывания не получается передать - появляется пустой список PID, после нажатия на Play-VLC), а затем в последнем 4T2 Content Analyser 0.10.5.5 отлично ловит (сам или с CrazyScan по UDP) оба PLP и часами без проблем показывает с LAV Video Decoder'ом (правда этот декодер несколько каналов одновременно не умеет показывать - зависает), тогда бесплатный же ffdshow Video Decoder ставлю - платное ПО (в частности декодеры) использую только в крайних случаях - обычно только в тестовых целях.
ЗЫ. Что удивительно записанные CrazyScan или SmartDVB полные потоки с этих двух транспондеров, например, записанные мной вчера два суммарным объёмом 307 МБ https://transfiles.ru/pf7xr несколько секунд показывают, затем несколько секунд малевич как в TSReaderLite, так и в 4T2 CA.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
В вашем случае остаётся только ждать новой прошивки (имиджа?) на Octangon sf 8008 или переходить на приём с помощью компьютера.
Кстати, возможно новые версии SmartDVB, которые в частности могли бы прописАть каналы с 3978l15284 выйдут нескоро (
Последний раз редактировалось VictorLS 05 апр 2021, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
- pierangelo74
- 5
Dear,
It Is obvious you are a very smart and competent guy.
Is there any way to record the Whole stream with an enigma 2 receiver.
The, I have a software that can open It.
Regards
Pierangelo
Regards
Pierangelo
- VictorLS
- 5
Thanks but I well know about SAT-receiving by computer (with PCI(-E) and USB cards) - and almost nothing know about set-top-boxes i.e. I haven't seen Enigma2 by my eyes at all - just on screenshots ;)
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Btw you can try your software with full transponder streams I did yesterday and upload today - link in my previous post here
- pierangelo74
- 5
Dear,
I used to use decontis software, but after 2 years of no use, I don't remember how to do it now, or it simply doesn't work with these TS files.
I will accept the reality
thanks anyhow
thanks anyhow
- VictorLS
- 5
It seems SAMbuddy_T2MI from dvbSAM_v8.2.60.3920 is powerful enough but in several minutes I couldn't get work with both 49eC and new 40eC records I've written today (504 МБ) https://transfiles.ru/q72sgpierangelo74 писал(а): ↑05 апр 2021, 18:38I used to use decontis software, but after 2 years of no use, I don't remember how to do it now, or it simply doesn't work with these TS files.
Btw 4T2 shows written files well and TSReaderLite streams to VLC well too both 49eC and 40eC T2-MIs when open file with follows settings
- pierangelo74
- 5
I have tsreader, but I can't stream it to VLC and no details pids shown...
How do you do it?
Thanks
How do you do it?
Thanks
- VictorLS
- 5
