Ресивер или Плата - Что лучше?????
Тут делимся информацией об оборудовании для спутникового приёма, настройки спутниковых антенн и их модернизация
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
viktor9201 писал(а): 26 сен 2019, 10:37Моему компьютеру где-то 9 лет
Моему приблизительно столько же ;)
viktor9201 писал(а): 26 сен 2019, 10:37Сам уже давно пользуюсь ноутбуком и он достаточно мощный
Тогда может стоило бы посмотреть в сторону USB-приёмников?
Правда, не видел ни одного ноутбука, в котором можно выставить 50Гц на его мониторе (даже далеко не каждый стационарный компьютер и монитор это позволяют), а при 60Гц я вижу постоянные рывки (далеко не каждый их сразу видит, но когда указываешь на бегущие строки и затем переключаешь на 50Гц, говорят, что при 50Гц лучше).
tigekala писал(а): 26 сен 2019, 11:34Когда-то, примерно 2 года назад, один 4K/Ultra HD канал вещал на позиций 19,2Е открыто, в DVB-S2X
Я его успел половить на TBS5520SE, но он ~ раз в минуту на секунду-две рассыпался несмотря на довольно сильный сигнал. У вас такое наблюдалось? Возможно эта же проблема (возможно как раз из-за "бутылочного горлышка" USB) проявляется на более сложном 50e DVB-S2X 32APSK, в отличие от PCI-E карт на таком же демодуляторе viewtopic.php?f=165&t=779&start=10#p27653
tigekala писал(а): 26 сен 2019, 11:34второй такой-же был на позиции 0,8W, но был кодированный Conaxом
У него был отличный битрейт около 50Мбит/c - вам этот канал удалось тогда посмотреть?
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
VictorLS писал(а): 26 сен 2019, 13:32Я его успел половить на TBS5520SE, но он ~ раз в минуту на секунду-две рассыпался несмотря на довольно сильный сигнал.
У вас такое наблюдалось ?
Сначало да - рывками, но в конце ( в конце вещания) картинка уже плавно шла...
VictorLS писал(а): 26 сен 2019, 13:32У него был отличный битрейт около 50Мбит/c - вам этот канал удалось тогда посмотреть ?
Нет.
Это был тестовый канал скандинавского оператора Canal Digital.
Не знаю, для кого канал там вещал, так, как у этого оператора то время не существовало для абонентов оригинального тюнера
поддерживающего 4K/Ultra HD.
Скрин остался от 12-го ноября, 2017...
Thor 7 positsioonil 0,8W, testservice nimetusega Test 7023 - 12399H, SR34000, FEC25/36, DVB-S2X/8PSK/HEVC/UHD, Conax
Bitrate 50 megabit - midagi suurt on seal sees...
Djuiice
Ресивер: Tbs 6903
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение Djuiice »
Привет
Может кто знает или подскажет- почему вилетает двб дрим при стриминге на твич...работает минут 10...может 15 может и 5 и вилетает...Перезагрузка лиш помогает в етом деле.
Спасибо
