Страница 1 из 3
Установка спутниковой антенны Супрал СТВ-2,4
Добавлено: 06 окт 2019, 11:40
aaarman87
Решил поделиться процессом установки спутниковой антенны Супрал СТВ-2,4. Тарелку куплю на днях, а к этому времени нужно соорудить башню.
Вырыл котлован размером 2,0 х 1,6 метра и глубиной 0,5м
Основные балки 100х100 длиной 6 метров
Добавлено: 07 окт 2019, 11:20
А балки от ржавчины почистить?
Добавлено: 07 окт 2019, 11:33
Ржавчину можно будет преобразователем нанести после сварки
Добавлено: 07 окт 2019, 13:16
wellikan писал(а): ↑07 окт 2019, 11:33
Это можно, но ржавые балки варить... калдырство.
Я бы вообще всё на болтах бы собирал. Насмотрелся на то как 'срут' газом. Не хочу...
Добавлено: 07 окт 2019, 19:16
aaarman87
Добавлено: 08 окт 2019, 15:29
aaarman87
Добавлено: 09 окт 2019, 18:05
malahini
Не избыточен ли запас прочности? Может перерасход работ и материалов? Какова высота установки?
Имею такое блюдо, подвес АУМ. Установлено на трубе Ф114, высота над уровнем земли 5м. Если потребуется, могу скинуть фото и размеры подвеса.
Добавлено: 09 окт 2019, 19:00
aaarman87
такую установку делаю впервые, по этому постарался сделать как можно прочно. Пока не могу прокомментировать по поводу прочности, так как тарелка не установлено и это будет видно при сильных ветрах. высота 5,5 метра- для того,чтобы соседний дом не помешал 30W увидеть.Остальные спутники с форой. Можно было и сделать 4 метра, если не 30 W
Добавлено: 09 окт 2019, 23:10
tigekala
Я тоже, как и
malahini, думаю - что Вы там крепость строите...
viewtopic.php?p=1551#p1551
Добавлено: 10 окт 2019, 07:39
tigekala,
malahini, я с вами не соглашусь. Пускай будет многократный запас чем его не будет вовсе
