Страница 2 из 3
Установка спутниковой антенны Супрал СТВ-2,4
Добавлено: 10 окт 2019, 20:27
malahini
У тебя, Валера, советский подход - 10-ти кратный запас прочности. Хуже конечно не будет, но лишние расходы и труд.
Добавлено: 11 окт 2019, 19:57
aaarman87
меня спугнули февральские сильные ветра. 5,5 метра это приличная высота для ветра.
Добавлено: 11 окт 2019, 22:10
А я вот автора темы поддерживаю на все 100... лучше, как говорится "перебздеть чем недобздеть". К тому же, позже, если будет надо. на вышку можно будет установить антенну побольше, или несколько антенн. И не будет волнений насчет "а вдруг ветром завалит вышку?!" Признаюсь, я тоже иногда грешу некоторым перебарщиванием. :-)
Добавлено: 13 окт 2019, 20:00
aaarman87
RimaNTSS, на этой вышке будет 2,4 на актуаторе и 1,2 на мотоподвесе .
Добавлено: 15 окт 2019, 11:15
SydMax
Уважаю людей делающих качественно. И снимаю шляпу.
Добавлено: 19 окт 2019, 20:28
aaarman87
купил прямофокусную 2,0 супрал, что бы использовать подвес на 2,4. а ее поставлю на С диапазоне 100,5Е
Отправлено спустя 30 секунд:
Добавлено: 30 дек 2019, 17:00
aaarman87
вот результат
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
актуатор настроен дуга есть, но не то. мой 1,20 на отдельных спутниках показывает более мощный сигнал. Позже выложу силу сигнала на разных спутниках по ресиверу опенбокс 820
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
самая главная проблема, это то,что подзеркальник уперся на швелер где то в районе 10W
несколько миллиметра не хватило увидеть 11W 12.5W
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
это не родной подвес. да и родной всего 60 градусов крутит в обе стороны. Мне нужно что бы 70
Добавлено: 11 май 2020, 13:10
Mikroniks2020
Подскажите пожайлуста как вы выравниваете 2,4м метра??? У меня 1,8м супрал, тоже хотел на актуатор вешать... но куда там... Не могу выронить... я уже груз сзади вешал на хвост полярного подвеса, ходит туда сюда, да не выровнить, предварительно поймав спутник.
А болтами если вкручивать, они просто упираются в трубу.
Надо ведь поймать нуль спутник у меня видимо 31,5е в СПБ, а потом еще и выровнять. Так то настроена была криво на 8w временно..
Полярный подвес, можете в магазине по смотреть спектр тире ру Москва.
Добавлено: 11 май 2020, 13:26
Вы бы фото выложили для начало что бы понять что с вашим зеркалом :-P
Добавлено: 11 май 2020, 14:16
Mikroniks2020
Три сваи закрутил на 1,7м (сваи 2,5м), вроде как держит хорошо. Но вот выровнить стакан не получается... Перетягивает. Подвешивал сзади два ведра с 25кг гирей и камнем... тоже толку ноль нужно еще тяжелее видимо... Все очень тесно, 6 соток, но провода вроде не мешают.
Нужна дуга только 7е,10e, 8w и все. Гибертине 1,6м 10е+7е совсем не тянет большинство не ловит и в обычную погоду в С-Петербурге.
Фото не грузится раз загрузил, удалил, потом пишет повторение, пришлось через другой сервис.
