Установка спутниковой антенны Супрал СТВ-2,4
aaarman87
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение aaarman87 »
Решил поделиться процессом установки спутниковой антенны Супрал СТВ-2,4. Тарелку куплю на днях, а к этому времени нужно соорудить башню.
Вырыл котлован размером 2,0 х 1,6 метра и глубиной 0,5м
Основные балки 100х100 длиной 6 метров
А балки от ржавчины почистить?
Ржавчину можно будет преобразователем нанести после сварки
wellikan писал(а): 07 окт 2019, 11:33 Ржавчину можно будет преобразователем нанести после сварки
Это можно, но ржавые балки варить... калдырство.
Я бы вообще всё на болтах бы собирал. Насмотрелся на то как 'срут' газом. Не хочу...
aaarman87
Теперь планирую приступить ко второму этапу: Установка антенны.
Планирую сделать моторизированную систему, но в комплекте с зеркалом шёл азимутальный да ещё и не под этот размер. Попытаюсь купить полярный подвес. Но если не найду, то нужно самому сварить, только не знаю как ;)
malahini
Ресивер: VU+ Ultimo 4K
Антенна(ы): Супрал 2,4м
Благодарил (а): 200 раз
Не избыточен ли запас прочности? Может перерасход работ и материалов? Какова высота установки?
Имею такое блюдо, подвес АУМ. Установлено на трубе Ф114, высота над уровнем земли 5м. Если потребуется, могу скинуть фото и размеры подвеса.
aaarman87
такую установку делаю впервые, по этому постарался сделать как можно прочно. Пока не могу прокомментировать по поводу прочности, так как тарелка не установлено и это будет видно при сильных ветрах. высота 5,5 метра- для того,чтобы соседний дом не помешал 30W увидеть.Остальные спутники с форой. Можно было и сделать 4 метра, если не 30 W
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
Я тоже, как и malahini, думаю - что Вы там крепость строите... viewtopic.php?p=1551#p1551
tigekala, malahini, я с вами не соглашусь. Пускай будет многократный запас чем его не будет вовсе :wall:
