62.6°E - Inmarsat GX1 (5 F1)
Предлагаю добавить и этот спутник.
Транспондеры в Ka диапазоне.
Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD Coding Frame ISSYI NPD Type of Stream
__________________________________________________________________________________________________________________
20097,2 V 20830 3/5 8PSK 2,2 0 On Off 28,12 37,08 0,35 DVB-S2 ACM Short Off Off Continous 0 ?
20112,7 V 5000 3/4 32APSK 2,5 0 On Off 6,25 18,6 0,25 DVB-S2 ACM Short Off Off Continous 0
Locked: 1 SNRav = 0 0
V 2 Terms: Extra BLS; Band=0,1; Step=0,5; MinLevel= -76.0 14:30 30.07.2017
H 0 OMICOM S2 PCI IQmonitor ver.2.1.0.1 StreamReader 1.2.4.36
На 1,2 метра вполне сносно берётся Crazyscan'ом 1 транспондер (Iqmonitor берёт 2)
В принципе, можно попробовать и 'порыбачить' и поизучать сервисы.
Re: 62.6°E - Inmarsat GX1 (5 F1)
не удумаю что он будет интересен многим!
его можно добавить в "другие спутники"
Так надо его 'расковырять', поднять доки. Вполне может что по IP идти. Например, ТВ каналы для самолётов.
Так сейчас с транспондера поток дамплю как раз. На 1,2 метра уровень слабоват всё же. Отпишу, что есть через несколько часиков.
Проблема в том, что Inverto LNB имеет сильно расширенный диапазон там, где не надо. И в итоге радиолинки сотовых вышек не дают адекватно выставить направление. Были бы деньги, попробовал бы Triax до кучи.
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Hello Barmaley, here is my Scan with 2,20m
А что за LNB у тебя для приема Ka - band ?Barmaley писал(а): ↑30 июл 2017, 19:16Так сейчас с транспондера поток дамплю как раз. На 1,2 метра уровень слабоват всё же. Отпишу, что есть через несколько часиков.
http://sat-planet.ie/satellite-tv/lnbs/ ... compatible вот такая.
Чел в этом магазе русскоязычный, кстати. И адекватный. Отправит куда угодно хоть ящик.
http://sat-planet.ie/triax-twin-ka-band ... compatible хотел бы до кучи такую.
Разговаривал с Alyano по поводу тюненг-версии. Но надо несколько штук+принимаемый спутник с мощным сигналои.
I see more beams :)
Good work. May be we can use Inmarsat services like usual sat tv.
