Помогите со стримингом с tbs-6985
- sevsat
Уважаемые коллеги, помогите с таким вопросом: есть карта tbs 6985 с четырьмя входами. Для оптимизации антенно-фидерного хозяйства (на несколько точек приёма дома и в гараже нет ресурса) хочу сделать что-то наподобие домашнего сервера, который отдаёт потоки на несколько ресиверов и на несколоько STB приставок.
Сейчас я под эти нужны установил Gentoo Linux вместе с astra-sm, стриминг настроил, но интересует вопрос - как прикрутить OSCam. Вроде бы всё установил и настроил, но при стриминге астра не обращается к OSCam и он не знает, что нужно декодировать канал. Соответственно, по сети отдаётся кодированный стрим с карты. Как это всё настроить, может, есть у кого идеи? Или, попробовать для настройки стриминга другое ПО?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- bol128
Вроде как нужна платная версия astra-sm.Oscam сам может работать сервером.
- sevsat
Так сам стриминг работает, каналы показывают, но даже кодированные в бисс не открываются. Oscam не знает, что ему надо декодировать канал. Как ему об этом сказать? :)
- sevsat
Вчера целый день страдал и ничего не получилось. А что такое в конфиге oscam ip и oscam port? Ip понятно - локальный, а порт? У меня возникли только такие вопрсы:
1) Может быт, у кого-то есть пример работающего конфига?
2) Какую лучше всего сборку астры использовать?
- snejkin
айпи и порт сервера, с которого астра берёт ключи по протоколу newcamdА что такое в конфиге oscam ip и oscam port?
- sevsat
А ОСкам настраивать нужно, или астра сама должна уметь это с рабочим конфигом?
- snejkin
если пользуетесь шурой - вбиваете в конфиг астры данные шуровоза.
если карта собственная - строите оскам сами.
- tigekala
snejkin,
Вы вообще делаете разницу между кардшарингом и стримингом ?
