Как добавить новый спутник на ресивере (зависимость сигнала одного спутника от другого)
У меня склалась очень интересная ситуация с каналами групы 1+1
на Астра 5е, которая может стать не актуальной через 2-3 дня,
после кодировки и перехода на платную спутниковую платформу главных украинских
телеканалов.
У меня транспондер с частотой 11766 H показывал постоянно отсутcтвие канала 1+1,
где он должен вещать. Пару лет назад я нашел выход - при переключение
на Eutelsat 7e, на частоте 11766 H, 27500 c.c. - показывают каналы 1+1, ТЕТ, 2+2 и т.д.
Хотя фокус заключается в том что сперва надо переключить на каналы Астра 5e (спутника
который и распространяет сигнал этих каналов), и лиш потом переключать на каналы Плюсов
на Eutelsat 7e. При включение телевизора прямо на эти каналы они тоже показывают.
В тоже же время переключение с хотбирда, амоса на 1+1 приводит к "отсутвие сигнала". Скорее всего, это
прошивка так интересно сделана. Но на другом ресивере дома та же ситуация,
1+1 не показывает, а Eutelsat 7e уже отсутствует в списке спутников в прошивке.
При попытке решение этого вопроса, я сперва добавил у себя на ресивере (в режиме мультисканирование)
новый спутник с новым названием в список спутников - longitute - 007.0 E (фактически тот же еутелсат).
При редактирование канала 1+1 на еутелсате 7e - у него номер транспондера показывает
1/22 - при смене уже на 2/22 - сигнал пропадает. При возвращение на 1/22 снова появляется.
Что интересно, в параметре DiseqC написано - disabled.
При переходе в верхнем поле списка спутников на мой "новый" спутник с
частотой 7e - у него номер TP - 1/1 (DiseqC disabled) - сигнала нет.
Хотя я ввел те же параметры частоты и символьной скорости что и
на первичном спутнике 7e. То есть все три параметра - в том числе
и долгота спутника совпадает, но сигнала нет.
Я так понимаю, это может быть связано лиш с какими то манипуляциями
в прошивке, когда эта частота лиш видимо идет под еутелсат 7e,
хотя могут быть другие причины?
То есть более общий вопрос заключается, как добавить спутник с работающими
транспондерами вручную в прошивку ресивера?
Здесь еще такой момент что все каналы сириуса у меня идут под тегом
sirius2_3 5E, хотя частота в списке спутников действительно 4.8 E.
В тоже время - в конце списка есть sirius 4.8 E, при переключение на который
тоже нет сигнала. Но лиш недавно заметил что здесь работает тот же
"прием" - при переключение с sirius2_3 5E на sirius 4.8 E на последнем появляется
сигнал!!! При переключение с других спутников на каналы sirius 4.8 -
сигнала нет как и с 1+1. Кстати теперь еще вспомнил, что пару лет назад
на частоте 11766 H на сириусе 5e - как раз 1+1 не возможно было найти, а другие
каналы этой частоты показывали - вот потому пришлось прибегать к еутелсату 7Е
(как-бы специально этот канал был удален из этого транспондера, на моем ресивере).
На сириусе 4.8E - 1+1 есть на этой частоте, но тоже надо переключать с сириуса 5e.
Вот такая непонятная ситуация - еутелсат в принципе не должен показывать с разницей
в 2 градуса, да и нет там каналов семейства 1+1, хотя их через два дня вообще не будет как FTA.
Какая то эмуляция сигнала с другого спутника из списка??
телеканалов.
Так что никто не подкажет как в даном случае добавить
транспондер на новый спутник вручную? Пока еще сегодня есть время.
Если конечно это возможно, вручную добавить спутники и
соответственно транспондеры?! В работающие и прошитые в
ресивере (Евроскай) спутники я
транспондеры заношу через Редактировать-Добавить.
Значит в принципе возможно добавить транспондер.
Ну и новый спутник можно добавить через указание
долготы расположение, или этого недостаточно?
К сожалению на форуме нет экстрасенсов. Для того что бы расписать очередность, нужно знать как минимум название тюнера
- malahini
- Ресивер: VU+ Ultimo 4K
- Антенна(ы): Супрал 2,4м
Не стал даже читать - много букв. Учитесь выражать свою мысль короче.
- tigekala
Malahini , мне понятно, что bovss хочет - он хочет делать операцию на глаз через глущитель.
Я указал тюнер - версия 4050.
Также указал как вводил вручную параметры
спутника - потому вопрос был - надо ли обязательно
перепрошивать? Или указание вручную долготы достаточно?!
Кстати транспондер Интера уже без сигнала
с 22:30! В том числе не видно канала который не
переходит на платную платформу, но тоже вроде меняет
формат и расположение.
Так что привет платному тв!
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Хотя подоплека темы была в том почему каналы одного спутника
вещают с другого, хотя очевидно это только виртуальное вещание.
И почему 1+1 был вычеркнут из транспондера на астра 5,
ибо даже при сканирование он не находился.
- tigekala
Надо поменять файл satellites.xml в вашем тюнере на современный и может быть надо также поправлять файл lamedb.
И объязательно должно быть - DiseqC enabled.
Но это для вас уже - "высший пилотаж".
Так, что легче для вас - перепрошивать.
Успеха !
Успеха !
Перепрошивать у меня наверное нету чем!
Но как выявилось - проблема действительно
в DiseqC enabled. Я эту опцию подключил,
выбрал порт сириуса, сигнал появился,
и еутелсат (1+1) показывает, и уже не надо переключать
сперва на сириус чтобы сигнал был на 1+1 на еутелсате.
Аналогично и с "новым" спутником на 7e (как и с Sirius 4.8)
- поставил DiseqC enabled, выбрал порт дисека под сириус,
и на долготе еутелсата, совсем под другим названием работают
каналы 1+1, тет, 2+2, отключение которых сегодня отложили уже на завтра.
Хотя эти каналы все-таки не должны там быть,
тем более с параметрами частот сириуса.
Еще раз проверил - на лингсате, на еутелсате 7e этих каналов нету.
Как же этот феномен пояснить?
- tigekala
Это озночает - что конвертер не настроен на Eutelsat 7B/7C на позиции 7E.
А на какой-то рядом стоящий спутник, например - на Eutelsat 9B на позиции 9E.
На моей тарелке - мастер установил амос, сириус, хотбирд.
Я еще добавил - астра 19.2, но стабильной установки не мог добится.
Но даже визуально - какой то большой острый угол между амосом и сириусом (разница 9 гр.),
а сириус и хотбирд паралельны и очень близко - хотя разница 8 гр.
Попытался ввести параметры National Geographic Farsi (Eutelsat 7e) - сигнала нет.
Потому реально странно почему частота сириуса 11766/11767 склонировалась на 7e.
И на сириусе сигнал есть - кроме 1+1. Ну хотя бы так было 2 года назад -
сейчас не буду проверять ибо не хочу засорять еще раз копией каналов этого
транспондера, который уже давно готов к отключению.
Хотя здесь долгота не имеет же значение для транспондера??
Это я так понял индикативный показатель на ресивере.
А имеет значение частота, скорость, уровень сигнала.
