Как добавить новый спутник на ресивере (зависимость сигнала одного спутника от другого)
- tigekala
На Eutelsat 7B/7C на позиции 7E, нет украинских каналов.
Украинские каналы исключительно только на Eutelsat Hot Bird 13B/13C на позиции 13E, на Eutelsat 9B на позиции 9E,
на Astra 4A на позиции 4,8E и на Amos 3/7 на позиции 4W.
Из которых 23 коммерческих, вчера 23:59 закодировали Verimatrix'ом, то есть - нелегальный просмотр невозможен.
И перестаньте уже тут нести свой сон похмельного агронома
Ну нет - так нет! Я и не написал что есть.
Но могу вам скинуть скрин - для того чтобы показать, что на ресивере у меня есть!
Кстати информационный канал УНИАН, где частично с задержкой ретранслируются новостные
програмы 1+1, остался открытый.
Мне трудно понять такую предубежденность и некие отзывы!!! - кстати создал
тему о неработающем конвертере, которой уже нет, а причину там не выяснили.
Дело не в конвертере - а как выявляется в кабеле, точнее его оплетке - при нормальном обжиме
f-разьемом нормальный сигнал и на старом конвертере. Там, четвертый порт дисека под немецкий
спутник, вышел из строя - плюс скачки сигнала от нормального до полного отсутствия наверное
тоже были причиной плохого контакта с оплеткой.
Отправлено спустя 13 минут 48 секунд:
И я думаю вы очень неправы насчет азбуки и каких-то казахских "мотивов"!
Вместо этого лучше дать полезную информацию (совет) - типа
такую как здесь на сайте -
https://os-info.ru/montaj/pravila-obzhi ... belya.html
можно аргументировать свои знание. Кстати у меня без контакта с оплеткой сигнал на дисек всегда подается,
наверное контакт F-разьема с оплеткой обязательно необходим со стороны конвертера.
Вот указав бы что надо обязательно контакт с оплеткой, как из заземлением (пусть там речь о видеосигнале),Снаружи диэлектрический материал покрыт медной оплеткой (экраном), которая является вторым (обычно заземленным) проводником сигналов между телекамерой и монитором. Экран выполняет две важные роли. Он работает как второй проводник, подключенный к общему «земляному» проводу оборудования.
Кстати УНИАН, канал 2+2 теперь остались открытыми, но на
этой частоте 11766 DVB-S MPEG2 уже ничего не работает.
Перешли или на MPEG4, или на DVB-S2, что уже требует другого
тюнера. На этой частоте 2+2 закодирован, на другом транспондере -
нет.
И уже говорят что будет возобновление спутниковой трансляции главных каналов,
что были закодированы. Я так понимаю будет возобновлен открытый
доступ не всех каналов каждой из медиагруп, а например 2-3-х из 5-6-и?!
И указано что будет возобновлено именно вещание спутниковых (международных) версий.
1+1 уже ее имеет, а другие медиагрупы наверное если и выпустять
в эфир спутниковые версии то наверное лиш одного свого главного канала.
нет.
Боты: Google [Bot]
