как я ..., или моя мечта СУПРАЛ СТВ-2,0 полярная
Благодарил (а): 187 раз
Вот другой механический упор на другой моей антенне.
А будь у меня Супрал 2 метра, так сделал бы упор примерно там где я обвел желтым.
:D
Благодарил (а): 2148 раз
RimaNTSS писал(а):
wellikan писал(а):Вот бы мне теперь схему желательно с размерами :wink:
Схему с размерами чего? Недопонял.
Полярного подвеса. В моём случае проще новый сделать, чем переделывать который в наличие
Да тебе бы начать пользовать свою антенну, а для этого и тот, который в наличии будет ОК. Ну будет твоя дуга 90*Е-30*W, ну и что?! Никто не идеален. Потом будешь думать про новый. У меня есть один самодельный полярный подвес (друг сделал), когда то хорошо крутил 1,8м прямофокус. Может какие идеи тебе сгодятся. Но чертеж сделать не смогу.
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Вам бы этот актюатор: Изображение и проблем бы меньше стало.
Petrovich I писал(а):Вам бы этот актюатор:
Да уж :shock: . Интересно какая длина этого актуатора?
Petrovich I
В задвинутом положении, как на фото, 145 см. Ход где-то 85-90 см. Осталась от полярки 310см.
Тогда это получается 36", а кажется на много больше
36-ти дюймовый, это немного перебор для антенны 1,8м. Для 2м, может и нормально будет. Хотя и 24 дюйма должно быть достаточно. В данном случае, от длины акюатора величина дуги не особо то и поменяется. Для сравнения, вот мой 36-шести дюймовый (не знаю, до конца ли он выдвинут) на фоне антенны высота которой примерно 2м . А вот тот же акюатор но фоне другого (на половину выдвинутого) монстр-акюатора %) .
Petrovich I
Обычно в актюаторах стоят механические, настраиваемые концевики. А в этом, фиг вам, только герконовый датчик оборотов.Не удержался, выдвинул шток до конца, 110 см хода. Для сравнения актюатор 18"
РЕБЯТА-А-А, вы не поверите! Я сам в это не могу поверить!
Я наконец то установил антенну :Yahoo!: , эти 3 года очень тяжело мне дались, когда я её приобрёл была зима, потом началось что-то типа революции, казалось так далеко и к нам не придёт , но уже ближе к лету началась реальная война. И уже было не до неё. Потом тяжелое время без работы и т.д. Но вот оно свершилось, Вы реально даже не представляете какая это эйфория. :good:
Сегодня после работы, плюнул и решился. К сожалению много фото не получилось, так как всё делали "вдвоём", хотя сам грузил на машину, сам подымал. Вдвоём снимали с машины только и поднесли к дому, ну и помог друг навесить на подзеркальник!
а вот результат
и вот все выходные я проведу на крыше наслаждаясь настройкой антенны :drinks:
