Прием и обсуждение 80°E - Express 80 в Ku диапазоне
2
Благодарил (а): 44 раза
Вероятно, вся платформа Телекарты будет перенесена на новый спутник 80e.
Сегодня пришло несколько каналов :good:
2szt T90 + diseq 1 \ 16
Channel Master 180cm // 75e-58w // 2xCband / LR / VH / Ku / Ku L, R / Szwecja /
Channel Master 2,4m (Polska) :good:
Antena Laminas 2710/3015 2xCband / LR/ VH / Ku-band(Szwecja)
viktvnet
3
Ресивер: Echostar LT 730, Nokia 9200, Arion HD8000, Koqit V5
Антенна(ы): 1.4m
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение viktvnet »
12650 Н 27000
12685 Н 27000
12741 Н 5120
Слепым поиском находит, но не лочиться, предположительно это t2mi
2
Для меня 180 см (недалеко от Мальмо)
12683 H 27000 3/4 cтабильное изображение
12743 H 5120 3/4 прерывает прием
Вообще можно замутить в плане ABS 2A+Express-80.
Большой пакет русских бесплатных каналов.
vlad_kg
Ресивер: Formuler4KSTurboPro,OpenboxSX6,U2CDenysH265,WVForosUltra
Антенна(ы): 1,8лопух"Евростар":90Ес,96Ес;1,8монолит"Евростар":85Е(ф),90Ек;1,8лопух"Спаров":75Ек(ф)70Е;вЕ96Ес;1,8
Благодарил (а): 162 раза
Непрочитанное сообщение vlad_kg »
Barmaley, коллега toroidal68 забыл потОм добавить, что частоты с T2-MI вырубили. Хотя... Может, на Швецию какой-нидь перенацеливаемый луч светит, бо у мя в фокусе 1,8м даже намёка нет на сигнал.
stasalt
Благодарил (а): 5 раз
Barmaley писал(а): 09 июл 2022, 07:24 Вообще можно замутить в плане ABS 2A+Express-80.
лучше 90-80-75 получаем 150 каналов
Я имел в виду если ресивер без поддержки T2-MI
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Просто интересует сделать не на Diseq, а на мультисвиче. Если 4 входа на последнем, то имея 2 quattro LNB можно нормально так создать целый пакет.
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
На северо западе России, на 90см супрал скажите у кого какой прием?
У меня только где то 10дб удалось настроить, по findsat 9930 pro.
Openbox sf55 9-10дб тоже. По карте прием не хуже 36е быть должен..
Деревья вроде не мешают, если мешали бы, так вообще ничего не было бы я так понимаю.
N_Stanislav
2
Ресивер: GIS
Благодарил (а): 121 раз
Непрочитанное сообщение N_Stanislav »
Mikroniks2020 писал(а): 22 июл 2023, 11:59 На северо западе России, на 90см супрал скажите у кого какой прием?
10Дб, это двухкратный запас по сигналу, я считаю очень хорошо.
Mikroniks2020
Нет, это мало. Сам прибор показывает 57-60% при 10дб.
Для сравнение 36е у меня 12-17дб, большинство 15-17дб в процентном соотношении это 80-90%
Вот это действительно много, на 80см супрал, в любой ливень показывает.
Никогда телекарту не смотрел, не знаю поэтому а каков сигнал на 90см антенне в моей местности.
Приборы разные, но если эталон openbox sf55 взять и с findsat 9930 pro сравнить, то второй на дБ больше показывает.
