Страница 3 из 5
Прием и обсуждение 80°E - Express 80 в Ku диапазоне
Добавлено: 26 май 2022, 16:46
Вероятно, вся платформа Телекарты будет перенесена на новый спутник 80e.
Сегодня пришло несколько каналов :good:
Добавлено: 07 июл 2022, 08:56
viktvnet
12650 Н 27000
12685 Н 27000
12741 Н 5120
Слепым поиском находит, но не лочиться, предположительно это t2mi
Добавлено: 07 июл 2022, 12:06
Для меня 180 см (недалеко от Мальмо)
12683 H 27000 3/4 cтабильное изображение
12743 H 5120 3/4 прерывает прием
Добавлено: 09 июл 2022, 05:24
Вообще можно замутить в плане ABS 2A+Express-80.
Большой пакет русских бесплатных каналов.
Добавлено: 09 июл 2022, 11:30
vlad_kg
Barmaley, коллега toroidal68 забыл потОм добавить, что частоты с T2-MI вырубили. Хотя... Может, на Швецию какой-нидь перенацеливаемый луч светит, бо у мя в фокусе 1,8м даже намёка нет на сигнал.
Добавлено: 10 июл 2022, 09:34
stasalt
Barmaley писал(а): 09 июл 2022, 05:24 Вообще можно замутить в плане ABS 2A+Express-80.
лучше 90-80-75 получаем 150 каналов
Добавлено: 10 июл 2022, 09:37
Я имел в виду если ресивер без поддержки T2-MI
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Просто интересует сделать не на Diseq, а на мультисвиче. Если 4 входа на последнем, то имея 2 quattro LNB можно нормально так создать целый пакет.
Добавлено: 22 июл 2023, 09:59
Mikroniks2020
На северо западе России, на 90см супрал скажите у кого какой прием?
У меня только где то 10дб удалось настроить, по findsat 9930 pro.
Openbox sf55 9-10дб тоже. По карте прием не хуже 36е быть должен..
Деревья вроде не мешают, если мешали бы, так вообще ничего не было бы я так понимаю.
Добавлено: 22 июл 2023, 13:20
N_Stanislav
Mikroniks2020 писал(а): 22 июл 2023, 09:59 На северо западе России, на 90см супрал скажите у кого какой прием?
10Дб, это двухкратный запас по сигналу, я считаю очень хорошо.
Добавлено: 22 июл 2023, 13:46
Mikroniks2020
Нет, это мало. Сам прибор показывает 57-60% при 10дб.
Для сравнение 36е у меня 12-17дб, большинство 15-17дб в процентном соотношении это 80-90%
Вот это действительно много, на 80см супрал, в любой ливень показывает.
Никогда телекарту не смотрел, не знаю поэтому а каков сигнал на 90см антенне в моей местности.
Приборы разные, но если эталон openbox sf55 взять и с findsat 9930 pro сравнить, то второй на дБ больше показывает.
