С-band 3.4-4.2 GHz
Конвертеры С-band
костя z,
А на фланцевые варианты не охота переходить?
- костя z
- Ресивер: Sf-4008
- Антенна(ы): 1.2, 1.1,1.2 -супрал
Конвертеры С-band
В совмещеном облучатель в С конверторе был из труб 40мм и 25мм они меньше всего гасили сигнал в ku и ещё на С стояли 2 кольца смещенных относительно друг друга из труб 100мм и 80мм обвернутой фольгой с ними был ещё прирост сигнала в С. Облучатель в ku стержень d-15мм L -230мм фторопласт с двух сторон обточен ,деполяризатор 6 пар штырей корпус его из экструзии. Такие совмещённые конверторы у меня стоят в позиции 103Е, 96.5Е, 90Е, 40Е. На 1.2 супрале немного другие размеры облучателей, и без колец на C конверторе - они мешают приёму близких спутников. А так раньше сильно увлекался спутниковому приёму , менял транзисторы в конвертерах , делал на ku диапазоне деполяризатор штырьевой 6 пар 4-4-5-5-4-4мм 5мм между штырями из наконечников 1мм под провод., и ещё многое другое.
Конвертеры С-band
Вчера курьер доставил мне конвертер C диапазона Titanium Satellite C2W-PLL Wideband
который был заказан на официальном сайте этого производителя. Тестировать хочу на выходных, но уже не терпится узнать результаты, ведь не зря было уплочено $49 за
эту игрушку
эту игрушку
Конвертеры С-band
wellikan, Поздравляю!
Жалко у них нет на расширеный С-диапазон. Я так на фланцевые буду переходить.
Конвертеры С-band
На сколько я понимаю это и есть расширенный диапазон, ведь стандартный это 3.7-4.2 GHz или вы имеете ввиду диапазон выше 5 GHz который вещают с 26 градуса
- satesco
- 10
- Антенна(ы): 150cm
Конвертеры С-band
I used this lnb Titanum thinking it was anti-interference.Unfortunately,in my case,it did not help me to avoid interference from the mobile antennas in my area.Apart from this observation,I can say it is still a good lnb.I hope you get with him receptions that you did not have with other lnb.wellikan писал(а): ↑23 май 2018, 06:38 Вчера курьер доставил мне конвертер C диапазона Titanium Satellite C2W-PLL Wideband
эту игрушку
C-band Titanium Satellite C2W-PLL Wideband is indeed a standard 3.7-4.2 GHz,only for this range.
Regards
Конвертеры С-band
Что за 5 Ghz?
https://smw.se/product/bdc/c-band-bdc-3-4-4-8ghz-3/ вот проф 'голова' на расширенный диапазон
Спутники
https://www.flysat.com/arabsat5a.php
https://www.flysat.com/ses6.php
Конвертеры С-band
http://www.tech-faq.com/c-band.html
Band TX Frequency RX Frequency
Extended C Band 5.850 – 6.425 GHz 3.625 – 4.200 GHz
Super Extended C-Band 5.850 – 6.725 GHz 3.400 – 4.200 GHz
INSAT C-Band 6.725 – 7.025 GHz 4.500 – 4.800 GHz
Palapa C-Band 6.425 – 6.725 GHz 3.400 – 3.700 GHz
Russian C-Band 5.975 – 6.475 GHz 3.650 – 4.150 GHz
LMI C-Band 5.7250 – 6.025 GHz 3.700 – 4.000 GHz
- zman
Конвертеры С-band
у меня такие есть - с одним выходом с защитой от ваймакса и с двумя выходами.wellikan писал(а): ↑23 май 2018, 06:38 Вчера курьер доставил мне конвертер C диапазона Titanium Satellite C2W-PLL Wideband
эту игрушку
вообщем, разницы между титаниум саттелайт и китайским евростаром за 15 долл, я не заметил.
чтобы выжать по максимуму (буду забирать одновременно H и V с 68 градуса), прикупил чаппарел волновод (уже пришел, на фото)
и два норсата 8515 (пока в пути). буду тестировать
Конвертеры С-band
1) Чаппарел с Али или с рук?
2) Дорого всё обошлось?
3) Что за Ku голова>
