С-band 3.4-4.2 GHz
диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот от 4 до 8 ГГц электромагнитного спектра (длины волн от 7,5 до 3,75 см), хотя в спутниковой связи этот диапазон «сдвинут» в сторону S-диапазона и лежит примерно между 3,4 и 7 ГГц.
Благодарил (а): 336 раз
С-band 3.4-4.2 GHz
Как вам, хлопцы, голова?
http://www.phoenixtechnology.com.au/sat ... -band-lnbf
Жаль,бытовая...
koretz
Благодарил (а): 9 раз
С-band 3.4-4.2 GHz
Непрочитанное сообщение koretz »
Эта, наверное, будет лучше
http://www.philtechnology.com/?module=G ... GoodsCd=67
Main Features
• Ultra wide bandwidth (3.4~4.2GHz/4.5~4.8GHz)
• Satellite Band : Standard, Extended, ST-1/Palapa, Gorizont, Insat-C
• Dual Band (2-LO)
• Ultra Low Noise Figure
• Ultra Low Phase Noise
• Internal/External Reference Auto- detect/selection
• High P1dB, High IP3
• LO frequency switched by DC input level (13/18V) thru IF cable
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 385 раз
С-band 3.4-4.2 GHz
koretz писал(а): ↑29 ноя 2018, 12:08 Эта, наверное, будет лучше
Main Features
• Dual Band (2-LO)
• Ultra Low Noise Figure 0,5dB
Высокий уровень шума :-( 0,5dB = 35,39 K ! %)
С-band 3.4-4.2 GHz
Мне тут за более чем 2000 российских предлагают:
Изображение[/url]
Думаю, уже заказанный Zinwell её просто уделает.
Обошёлся в 800 Rur где-то
https://www.eshopsatelite.com.br/lnbf/2 ... well-.html
Detalhes geral:
Os LNBs Banda C Digital Expandido são LNBs especiais com as seguintes características:
• Especial para a recepção digital por satélite de banda C
• Freqüência expandida 3.4 GHz ~ 4.2 GHz
• Baixa fase de ruído para a aplicação digital
• Excelente estabilidade de D.R.O.
• Baixo ruído de temperatura
• Alto ganho de saída
• Design de baixo peso
• 100% impermeável
• Ferramentas super compactas
• A melhor solução para uso individual
• Número do modelo do LNB Banda C Digital Expandido: ZC - D11 B
Especificações técnicas:
• Faixa de Frequencia de Entrada: 3.4 ~ 4.2 GHz
• Faixa de Frequencia de Saída: 950 ~ 1750 MHz
• Ganho de Conversão: 60 dB ( Min. ) 72 dB ( Máx. )
• Ganho de Variação: 6 dB (p-p)
• Igualdade: ± 1dB /36MHz
• Temperatura de Ruído: 30 °K ( Máx. )
• Rejeição de Imagem: 45 dB
• Potência de Saída (Ponto de Compressão de Ganho em 1dB): 3 dBm
• Frequencia do oscilador local: 5.15 GHz
• Estabilidade de Frequencia do oscilador local:
25 °C = ± 0.5 MHz
-30 °C ~ 60 °C = ± 1.5 MHz
• Ruído de Fase do Oscilador Local:
( 1 KHz Offset ) - 70 dBc/Hz
( 10 KHz Offset ) - 90 dBc/Hz
( 100 KHz Offset ) - 105 dBc/H
• Perda de Retorno de Saída: 7.5 dB ( Min. )
• Output Spurious: -60 dBm (Máx.)
• Input Waveguide Flange: CPR-229G
• Conector de Saída: 75 Ω F Tipo ( Fêmea)
• Voltagem Fornecida: 12 ~ 20 V
• Consumo: 150 mA ( Max. )
• Operação de Temperatura: - 30 ℃ ~ 60 ℃
• Peso: 190g
Tipo: Comum
Cor: Verde
[url=https://postimg.cc/FdVd6bxW]
С-band 3.4-4.2 GHz
https://manualzz.com/viewer_next/web/vi ... %26p%3D600
Тот же мануал на английском.
С-band 3.4-4.2 GHz
Ещё такой предлагают раритет
15K по словам.
С-band 3.4-4.2 GHz
С-band 3.4-4.2 GHz
Этот волновод называется Ортомод , тоже искал такой, но тяжело найти по адекватной цене
http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_t ... /good1462/
http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_t ... /good1463/
С-band 3.4-4.2 GHz
wellikan писал(а): ↑30 ноя 2018, 11:37 волновод называется Ортомод
А ты думаешь, я не в знаю?
Буду в Орше ставить тарель для бытовых нужд - буду думать. Чел в РФ продаёт за чуть более 5 000 российских. Могу дать кнтакт. Но доставка дорогая ибо тяжёлый.
Последний раз редактировалось Barmaley 30 ноя 2018, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
С-band 3.4-4.2 GHz
к сожалению с Россией любая связь не возможна в связи с введением военного положения в Украине, по этому нереально :cry:
