С-band 3.4-4.2 GHz
диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот от 4 до 8 ГГц электромагнитного спектра (длины волн от 7,5 до 3,75 см), хотя в спутниковой связи этот диапазон «сдвинут» в сторону S-диапазона и лежит примерно между 3,4 и 7 ГГц.
Благодарил (а): 336 раз
С-band 3.4-4.2 GHz
Чел из обычного DRO слепил PLL
http://jaunty-electronics.com/blog/2012 ... eardown/4/
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 16 секунд:
Кстати, надо будет поспрашивать на ему частотно-поляризационных фильтров на C-диапазон.
С-band 3.4-4.2 GHz
Вот такой вот крепёж для оффсета...
Иван
Ресивер: Vu+ultimo 4k
Антенна(ы): 13,60ку(???) ,90ку
Благодарил (а): 48 раз
С-band 3.4-4.2 GHz
Непрочитанное сообщение Иван »
Он под 64мм?Под супрал? В Москве целая проблема найти такого плана конвертедержателя,если есть в наличии ,куплю.Если нужно отдам 2 мультифида супрал ,есть несколько держателей конвертера супрал под стандарт
С-band 3.4-4.2 GHz
Иван писал(а): ↑29 апр 2019, 17:36 Он под 64мм?Под супрал?
viewtopic.php?f=15&t=1335 вот чел под супрал с квадратной штангой выкладывал.
Отправлено спустя 17 часов 25 минут 34 секунды:
Иван писал(а): ↑29 апр 2019, 17:36 В Москве целая проблема найти такого плана конвертедержателя,если есть в наличии ,куплю.
Скажу что конвертодержатели на С-Диапазон для небольших оффсетов большая редкость вообще. Максимум что можно у нас найти-это 'Юниторговкую кастрюлю'
Но на 'Альяно' она не влезет.
Иван
С-band 3.4-4.2 GHz
Cactus,с какой целью интересуетесь?Я тоже знаю Альяно
С-band 3.4-4.2 GHz
Иван, с той целью что звучит это как реклама. Уважаемый Barmaley, так часто упоминает и восхищается изделиями этого человека , а любые другие изделия "поливает грязью" что со стороны это кажется подозрительно.
Именно поэтому я соглашусь с cactus
Иван
С-band 3.4-4.2 GHz
Вы здесь-профессионалы,я-обычный потребитель и не более.Но,данный производитель действительно работает лучше.У меня нет спец оборудования,настройку антенн делаю провод-сатфиндер(стрелочный,самый простой)-провод-ресивер .13/36/60
С-band 3.4-4.2 GHz
wellikan писал(а): ↑01 май 2019, 07:11 а любые другие изделия "поливает грязью"
А какие это изделия я 'грязью поливаю', а? Кетайские шлакоблоки? Ты от меня слышал 'наезды' на Micran, NJR, Norsat? Кстати, 2 последних я выкупил (ксожалению, NJR пока только в Ku-диапазоне). На очереди будут CalAmp и Chaparral. Надо будет поднимать вопрос о том, имеет ли смысл вкладываться в изделия 90-х годов выgуска.
Тут проблема в том, что есть в наличии на одной точке 'головы' российского производства и даже японцы Palapa
Но ценник... Ничего, пройдёт время, скинут.
Ребята, хватит фигнёй чтрадать. Есть много интересного оборудования проф. уровня...
Иван писал(а): ↑01 май 2019, 10:03 настройку антенн делаю провод-сатфиндер
Так я тоже :)
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
cactus писал(а): ↑30 апр 2019, 21:25 кто Вам такой тот некий 'Альяно', которого так часто здесь упоминаете, -
родственник, друг, ... или ещё не послал Вас на три буквы?
Да в общем-то, просто человек, который экспериментирует с диэлектрическими облучателями и делает неплохое оборудование для бытового приёма спутникового сигнала. Почитываю иногда его форум. Пишется много по делу. Каких-то проблем с его прдукцией я не имел. В принципе, на рынке 'бытовухи' это лучшее, что есть.
С-band 3.4-4.2 GHz
Maxtech Lca-4045 Lnb C Band 3.7 - 4.4Ghz
'Extended' в другую сторону.
https://www.ebay.com/itm/262073304954
Djuiice
Ресивер: Tbs 6903
Благодарил (а): 4 раза
С-band 3.4-4.2 GHz
Непрочитанное сообщение Djuiice »
Приветствую!
Осваиваю С диапазон.
Только вот как выдно на скрыне внизу сигнал есть на V хотя по лунгсату он должен быть на H. Либо конвертер...либо я чего то не то делаю...
