Конвертеры Ku-band
vlad_kg
Ресивер: Formuler4KSTurboPro,OpenboxSX6,U2CDenysH265,WVForosUltra
Антенна(ы): 1,8лопух"Евростар":90Ес,96Ес;1,8монолит"Евростар":85Е(ф),90Ек;1,8лопух"Спаров":75Ек(ф)70Е;вЕ96Ес;1,8
Благодарил (а): 158 раз
Конвертеры Ku-band
Непрочитанное сообщение vlad_kg »
Вот, парни, весьма неплохой твин. Что на длиннофокусном офсете 0,9м, что в фокусе на "ромашке" 1,8м показал наилучший результат, в сравнении примерно с десятком конвертеров( Инверто в тот момент не было под рукой), которые я брал для тестов. Но... Два года назад, когда на 90Е включили транс 11093Н30000, весьма геморно принимающийся и доселе в нашем регионе, то на данном твине он еле-еле лочился в фокусе на 1,8м, тогда как без проблем пошёл на не самом выдающемся Пауксисе с прямофокусным облучателем. На втором фото как раз этот самый Пауксис и Старголд, показавший наилучший результат из протестированных конвертеров для прямофокусов. На свою беду выложил эту фотку на киргизском форуме, уточнив, что Старголд лучше -- когда друг из Челябинска попросил прислать ему, то не нашёл в продаже, и пришлось свой ему отослать :(
P.S. Если у кого-то окажется такой твин(Фуджи), то буду благодарен, если сравните его с топовыми изделиями, типа Инверто.
163 RUS
Благодарил (а): 4 раза
Отборные конверторы KU-Band
Непрочитанное сообщение 163 RUS »
Вот моя история с выбором конвертора. Стоял обычный Inverto,и вроде все принимает отлично,кроме некоторых частот с хот-берда 12476,12418,они сами по себе слабенькие,а вот главной проблемой для меня было выловить 19.2Е,луч 1М у нас он принимается с горем пополам,DVB-S идет без проблем,а вот S2 не лочится,пробовал и GI,Invakom,бесполезно. В инете заказал у одного умельца,переделаный Black Ultra,решил попробовать,и о чудо S2 c Астры пошел на ура,стабильно,да и на хот берде заметно вырос сигнал,на всех частотах по 90-95%. Так,что от правильности выбора конвертора многое зависит. :wink:
vlad_kg
163 RUS, а в чём заключалась переделка?
RuSaT
Благодарил (а): 315 раз
vlad_kg писал(а):163 RUS, а в чём заключалась переделка?
да и мне тоже интересно ...
163 RUS
Обычный блэк ультра и переделанный под антенны супрал 90см.
vlad_kg
163 RUS, спасибо за ответ здесь и разъяснения в ЛС. Думаю, что в ЛС ты мне подробности раскрыл, дабы не рекламировать мытищенского товарища. Надобно вооще-то обговорить с Админами этот момент. Я так понял, что переделка заключалась в замене облучателя для длиннофокусного зеркала на облучатель для короткофокусного. К сожалению, производители практически не указывают в описАнии, при каком F/D конвертер работает с наибольшей эффективностью.
Твой случай лишний раз убеждает в немаловажной роли облучателя при приёме САТ-сигнала.
163 RUS
Совершенно верно!
Сан Саныч
Благодарил (а): 243 раза
Тоже использую конверторы Inverto
Inverto Black Ultra IDLB-SINL-40-OOP
и
IDLR-TWNL40-CLASC-OPP
Благодарил (а): 187 раз
День добрый! Так как ту тема про "Отборные конверторы KU-Band" то у меня естьвопрос: А как мы вибираем и сравниваем различные конверторы? Как можем сказать что конвертор "А" лучше конвертора "Б" на столько то едениц (например процентов)? Или мы можем просто утверждать что конвертор "А" просто "Г" по сравнению с другим конертором? Или мы говорим про конкретный конвертор на кнкретной антенне или про любой конвертор на любой антенне?! Непонятно!? У меня имеются 50 , а может и брольше конверторов, как я могу сказать какой из них самый лучший? Непонятно!
vitalik19
Расматриваються разные варианты которые нравяться нашей аудитории которые вытягивают слабые транспордеры где например другие несправляються и тд...Это также касаеться и в первую очередь фланцевых конвертров.
