Конвертеры Ku-band
Благодарил (а): 187 раз
Отборные конверторы KU-Band
2satmagika: Означает ли это что пофиг (извините за выражение) какой конвертор используется для вытягивания пофиг какгй антенне на пофиг какой антенне? Не означает ли это то что я сеей час скажу...... Конвертор "А " вытягивает самые слабые транспондеры на моей антенне в моём ПМЖ! Не означает ли это что кнвертор "А" самый лучший?!
vitalik19
Да собственно какие проблемы если у вас фланцевые конвертора и антена одна облучатель например родной !тесты и т далее в итоге ваш вывод.
Например были другие истории конвертор заточенный специально под определенную антенну-отстроенный на максимум-также тестили на пару дешевый базарный китайский вариант евроскай 3101а уделал по полной заточенный на этойже антенне.И ничего неподелаешь,если облучатель заточенный,а конвертор с слабыми характеристиками.
Частично согласен.... Но так как антенны бывают с различным углом раскрыва (например 70-90*) и конверторыры "заточены" на различный угол облучения, то не означает ли это что различные конверторы на различных антеннах будут по разному себя вести? Но это так, не чтобы критиковать, а чтоб просто поддеррживать здоровый спор.
Согласен на все 100%! Но,возвращаясь к теме.... возможно надо прийти к способу сравнивания систем (антенна, конвертор, коннекторы, провода, ресиверы). Так, чтоб в итоге можно было бы сказать что система "А" работает лучше/хуже системы "Б" на столько то процентов! И, вне зависимости что это за система, Ц,Ky ...
vitalik19
RimaNTSS писал(а):Частично согласен.... Но так как антенны бывают с различным углом раскрыва (например 70-90*) и конверторыры "заточены" на различный угол облучения, то не означает ли это что различные конверторы на различных антеннах будут по разному себя вести?
Ну конечно по разному.Тут ни кто не имеет введу использовать в сравненни конвертор не под свой угол.Повторю как сказал ранее:
satmagika писал(а):Да собственно какие проблемы если у вас фланцевые конвертора и антена одна облучатель например родной !тесты и т далее в итоге ваш вывод.
RimaNTSS писал(а): И, вне зависимости что это за система, Ц,Ky ...
Естественно
Сан Саныч
Благодарил (а): 243 раза
Не знаю- отборный или нет- тесты возможно только завтра будут.
Конвертер Twin Ku Inverto IDLP -TFLANGE (LEMP-TFLANCE Lemon)- на самом деле-это не Inverto- как написано у продованов...
На самом деле- вот такой...
кстати- вопрос для знатоков... что такое на входе? пленка защитная? убирать?
Balladorim писал(а):кстати- вопрос для знатоков... что такое на входе? пленка защитная? убирать?
Не стоит убирать,она для герметичности,на сигнал она ни как не влияет
vitalik19
Кстати инверто твин белый неплохие дает показатели.Также уже не от одного человека слышу ,что новее фланцы Инверто - черного цвета идут слабее % по сравнению с белыми.
Сан Саныч
Balladorim писал(а):Не знаю- отборный или нет- тесты возможно только завтра будут.
Не знаю как тестировать...Но скажем так- установил сегодня данный конвертер. Хуже не стало. однозначно! На уровне моего старого Invacom SNF-031 так что- думаю стоящая модель...
serg757
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение serg757 »
RimaNTSS писал(а):День добрый! Так как ту тема про "Отборные конверторы KU-Band" то у меня естьвопрос: А как мы вибираем и сравниваем различные конверторы? Как можем сказать что конвертор "А" лучше конвертора "Б" на столько то едениц (например процентов)? Или мы можем просто утверждать что конвертор "А" просто "Г" по сравнению с другим конертором? Или мы говорим про конкретный конвертор на кнкретной антенне или про любой конвертор на любой антенне?! Непонятно!? У меня имеются 50 , а может и брольше конверторов, как я могу сказать какой из них самый лучший? Непонятно!
Всё очень ПРОСТО... но при этом достаточно трудозатратно. Берёте интересующий Вас спутник и на него настраиваете антенну для каждого проверяемого конвертора персонально. Далее любым прибором или попугаеметром, не спеша (чтобы отследить все колебания сигнала качества в течении минут так 5-7) замеряем показатели качества для каждого транспондера на этом спутнике. Проделываем такие замеры при идеальной погоде и во время лёгкого дождя или низкой кучевой облачности). Примерно после проверки пары-тройки конверторов Вы сами для себя определите нужно ли Вам это... :). Далее анализируете полученные результаты и делаете выбор.
