Конвертеры Ku-band
Конвертеры Ku-band
Интересно получается, одна модель конвертера выше Кu-диапазона, другая ниже :crazy: .
Частоты диапазона 10 ГГц, разрешенные для использования радиолюбителями в Украине и России 10 - 10.5 ГГц.
А вот те что выше 12.75 я не сталкивался с ним
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Конвертеры Ku-band
Вероятнее всего из какого-то спец заказа. Во времена вещания Кателко с 60Е, когда ресиверы Digichifer были жестко "привязаны" к двум гетеродинам( 10 000 и 10 250 МГц) в Китае заказывали конверторы с гетеродинами 10/10,75 ГГц чтобы можно было их использовать и на НТВ+.
Благодарил (а): 187 раз
Конвертеры Ku-band
Привет всем и с наступившим. Я, тут, в самом конце 2016-го, собрал в кучу головки, которые были кругом. Во-первых, лучше их держать в одной куче, чтобы долго не искать, а во-вторых и порядка в хозяйстве добавится. После,того, как сфоткал, вспомнил где еще есть коробка головок, да и установлены с десяток. По фото удалось сосчитать :D . В общем, заваливает за сотню. Тарелка 120х130см.
Конвертеры Ku-band
Понятное дело что со всей той кучи конверторов не все уже когда либо будут использоваться по назначению, так как устарели как физически так и морально. Поэтому я занялся "каннибализмом"..... разбираю, причем жестоко, конверторы и отбираю что еще может пригодиться, например фланцы, облучатели. Их потом можно использовать для изготовления франкенштейн-конверторов.
Ну, а что осталось- в утиль, то есть в мусорку.
Сан Саныч
Благодарил (а): 243 раза
Конвертеры Ku-band
RimaNTSS писал(а):Понятное дело что со всей той кучи конверторов не все уже когда либо будут использоваться по назначению, так как устарели как физически так и морально. Поэтому я занялся "каннибализмом"..... разбираю, причем жестоко, конверторы и отбираю что еще может пригодиться, например фланцы, облучатели. Их потом можно использовать для изготовления франкенштейн-конверторов. IMG_20170105_114427 (Large).jpgIMG_20170105_114630 (Large).jpg
Ну, а что осталось- в утиль, то есть в мусорку. IMG_20170105_114604 (Large).jpg
:evil: зачем дербанить всё?
Может там есть облучатель под мою антенну?
http://www.satdx.club/viewtopic.php?f=124&t=519
Купил бы!
Конвертеры Ku-band
Да я не все дербаню . У меня есть три таких, правда один уже застолблен, один себе хочу оставить. Ну а третий могу уступить. Выбирай который тебе больше нравится:
Я только хотел им полирнуть внутреннюю поверхность волновода.
Сан Саныч
Конвертеры Ku-band
RimaNTSS писал(а):Да я не все дербаню . У меня есть три таких, правда один уже застолблен, один себе хочу оставить. Ну а третий могу уступить. Выбирай который тебе больше нравится: IMG_20170105_114536 (Large).jpgIMG_20170105_114521 (Large).jpg
из этих наверное никакой....
а вот с этой картинки
http://www.satdx.club/download/file.php ... &mode=view
приглянулся 55... :oops:
Конвертеры Ku-band
С 55-м я бы не очень желал расставаться, так как он оригинальный от моей антенны Prodelin 1,8m. Головку мне специально для него делали (адаптировали). Только головка обошлась в 30 евро и она еще практически не пользованная, пару раз поставил для тестов. Хотя, все имеет свою цену. Если очень хочешь, то предлагай свою цену в PM, может и сойдемся. :D
Сан Саныч
Конвертеры Ku-band
RimaNTSS писал(а):С 55-м я бы не очень желал расставаться, так как он оригинальный от моей антенны Prodelin 1,8m. Головку мне специально для него делали (адаптировали). Только головка обошлась в 30 евро и она еще практически не пользованная, пару раз поставил для тестов. Хотя, все имеет свою цену. Если очень хочешь, то предлагай свою цену в PM, может и сойдемся. :D
Хм..Мне нужен облучателя для антенны с раскрывом 130* (Супрал 2м)- если у вас такой угол или близкий- то тогда можно обсудить и цену.... :oops:
Конвертеры Ku-band
Угол раскрыва моей антенны 79* (офсетная), так что облучатель не подойдет.
