Конвертеры Ku-band
Благодарил (а): 336 раз
Конвертеры Ku-band
frydaWYP писал(а): ↑17 авг 2018, 09:57 ЗДРАВСТВУЙТЕ -как понять под раскрыв тарели брать?????????????
Идти на форум Альяно, читать и много думать над прочитанным.
Благодарил (а): 187 раз
Конвертеры Ku-band
Ни одна головка (по крайней мере я не встречал такую) и близко не сможет дать такой прирост сигнала как увеличение размера антенны на размер. Хочется улучшить прием- ставь антенну побольше. Нет желания ставить другую антенну- есть смысл проверить геометрию существующей и правильно установить головку (совместить ее фазовый центр с фокусом антенны).
Конвертеры Ku-band
RimaNTSS писал(а): ↑17 авг 2018, 13:23ал
RimaNTSS писал(а): ↑17 авг 2018, 13:23 близко не сможет дать такой прирост сигнала как увеличение размера антенны на размер.
Так я не спорю. Только вот после Skytech и прочих Eurosky тюнинговая Alyano под раскрыв дала чуть ли не 20 процентов по силе сигнала.
Конвертеры Ku-band
frydaWYP писал(а): ↑17 авг 2018, 17:02120 -маловата тарелка
Ну так поставь 150см или 180см и будет счастье :-D
У меня не приделах остались такие вот головки. Хочешь, отправлю.
Конвертеры Ku-band
Так я о том и говорю, что смена конвертора, по большому счету, ничего не изменит (как сыпались слабые сигналы так и будут). Повторюсь, хочешь заметного улучшения приема, ставь антенну большего размера или как следует настрой существующую систему.
Могу тебе отправить один из тех что на фото бесплатно, только оплатишь пересылку. Тот маленький совсем новый.
Конвертеры Ku-band
frydaWYP писал(а): ↑17 авг 2018, 22:00а сколько с латвии -до россии идёт бандероль или посылка
Зависит от настроения Вашей таможни. Думаю что в пару недель могут уложиться с формальностями. Другое дело что пересылка будет стоить примерно 7 европейских рублей , а за такие деньги ты на месте можешь купить пару похожих головок и не ждать 2 недели. :-)
Конвертеры Ku-band
https://www.zapi.com.br/zdl-ku-lnb-prof ... order=DESC
Dual LNB под прямоугольный фланец.
К сожалению, бытовуха:
L.O. Stability +/- 3Mhz
Конвертеры Ku-band
http://www.scheida.at/scheida/Satellite ... Museum.htm
Небольшой музей LNB. Есть интересные экземпляры.
Конвертеры Ku-band
Кто там хотел полнодиапазонный фланцевый с PLL?
Но только на одну поляризацию.
Конвертеры Ku-band
Barmaley писал(а): ↑27 дек 2018, 08:47 Кто там хотел полнодиапазонный фланцевый с PLL?
Интересно, что LNB интегрирован с деполяризатором:
- слева входной фланец на круглый волновод (пропускает все поляризации);
- справа выходной фланец на прямоугольный волновод (для ортогональной относительно LNB поляризации) :good:
