Итак, предлагаю сделать тему по фланцевым облучателям профессионального уровня на Ku диапазон. А то достало смотреть на тесты кЕтайского шрота.
Выкладываю свою коллекцию (70-градусники).
Тарели на 70 пока нет. В планах прибарахлиться для нового проекта.
90-градусники под (Мабо-Хабо). ПОД БЫТОВОЙ КРЕПЁЖ. Другое дело, что штангу усиливать придётся всё равно.
Ну на крыше сейчас ещё один стоит от Patriot вроде как.
Белый - качественный САМОПАЛ. Чёрный - ЗАВОДСКОЙ. В принципе, и то и то можно клонировать для желающих.
Сейчас пока СДОХ винт в компе, так что не потестишь как следует.
Завтра запощу ещё интересную вещь..наверное.
Облучатели (фланцевые) под проф. головы.
Продолжаю. Собрал ещё для тарелей с небольшим углом раскрыва (мало ли что 'всплывёт'):
[1] Белый - СПАСИБО RimantNSS
[2] Бочонок - СПАСИБО Malahini
[3] Мелкий - отдали с прочими прибамбасами, когда затоваривался 'головами'.
А теперь - СЮРПРИЗ. В СССР/РФ? выпускали вот такие детали вместе с магнитными деполяризаторами.
место соединения крупным планом. Снял убитую резинку и прокладку из латунной фольги.
И по размерам и отличию.
Разболтовка на 6 точек, а не на 8, как обычно.
Размер отверстий меньше, так что придётся станком или руками 'расшарошить'. Крепёж с иностранщины и СССР/РФ для сравнения.
Деполяризатор в музей, хотя стоило бы посмотреть, как можно им управлять сейчас.
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Если кому интересно - могу дать контакты у чела с таким набором на прямофокус.
Чел в РФ.
Чел в РФ.
- viktvnet
- 3
- Ресивер: Echostar LT 730, Nokia 9200, Arion HD8000, Koqit V5
- Антенна(ы): 1.4m
Очень хороший девайс, крути поляризацию как хочешь - вертикаль в горизонталь или круговую в линейную!
Схемка управления
У меня тоже есть похожий , но не советский . Когда то стоял на прямофокусе.
Сейчас на прямофокусе "дракон " о четырёх головах: С со вставными "зубами акулы" (деполяризатор), Ku универсал круговой и в центре Ku два California Amplifier на волноводном деполяризаторе соответственно вертикаль и горизонталь.
Ещё один простенький облучатель для прямофокуса из моей коллекции
Ну и сегодня на станке расточил отверстия под евростандарт, чтобы использовать переходник с имеющимися облучателями.
