Процессор для спутниковой карты.
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
Подскажите планирую собрать недорогой комп, сейчас старый amd феном двуядерный. Core i5 11500 хватит для TBS6508 к примеру. Одновременно писать 4 канала с разных спутников HD или UHD. Встроенный видеочип 750 сможет писать и показывать?
Потому что видяхи недоступны и дорогие. Есть еще GF1030 давно купил.
Для записи думаю хватит, а вот для произведения одновременных потоков сомневаюсь, потребуется дискретная видеокарта (причём не самая простая)
- Mikroniks2020
- 4
На компе corei7 950, есть ещё такой. Gf1030.
На tbs6902 из того что есть запустил в dvb dream одновременно два uhd 19е и 13е, общим потоком 40 мегабит.
Нормально проц не грузит, видео идёт. А вот может ли больше не знаю.
Это вроде как не игры, а медиаконтент.
в принципе можно попробовать без видео карты, но если будет не хватать, то придётся брать дискретную
- Mikroniks2020
- 4
Кстати в описании 6908 пишется Up to 173M/bps(TS Data Rate) это получается если два 4к канала по 80 мегабит (бывает но очень редко типа EMA MTV ежегодный) только пару копий сможет потянуть карта? 160 мегабит в сумме. Даже если в слот x16 поставить?
- Mikroniks2020
- 4
Подскажите о чем речь?
One LNB can receive signals from one transponder, each two adapters should maintain the same settings for Low/High band and vertical/horizontal level.
For example, LNB0, the two adapters 0 and 1 should be the same as HH HH,VL VL, HL HL, or VH VH
Имеется ввиду, что на одном lnb входе карта может принимать любые два транспондера спутника, но одной поляризации и одинакового поддиапазона , скажем H поляризация диапазон от 10000 до 11000 итд?
Только в описании низкие и высокие частоты, а как же средний поддиапазон?
А не только как обычно скажем какой то транспондер один H или V и на нем каналы, в рамках одного транспондера.
Ну на сколько я понимаю можно с одного конвертера и на один выход можно одновременно принимать 2 канала с одного и того поддиапазона и той же поляризации. В итоге с 4ёх спутниковых входов можно одновременно принять 8 каналов + 1 канал эфирного или кабельного ТВ
- Mikroniks2020
- 4
Скажите а что это за частоты
TBS6508 not only supports normal DVB-S2X/DVB-S2/S QPSK, 8PSK which is supported by normal satellite receivers, but also supports CCM, VCM. Ещё ACM бывают вроде. Что там за транспондера такие, видимо за это цену тоже на карту добавляют не малую. Там секретное что то или что? Видел даже список спутников с такими частотами в интернете.
Но не понял что там..
Также вот вопрос наличие поддержки ACM,CCM,VCM влияет на чувствительность приема сигнала? Читал вроде как в плохую погоду что то из них оператор может применить, тем самым улучшить прием..
Грубо говоря есть смысл в покупке дорогой карты tbs или нет и 6902 подойдёт, для приема фидов только.
На этих частота идут DATA Service, крайне редко могут идти телеканалы
