Процессор для спутниковой карты.
- Mikroniks2020
- 4
- Антенна(ы): 1,8 супрал
- Mikroniks2020
- 4
Товарищи скажите точно. Спрашивал техпод не понял всеже
Значит 6508 в описании
One LNB can receive signals from one transponder, each two adapters should maintain the same settings for Low/High band and vertical/horizontal level.
For example, LNB0, the two adapters 0 and 1 should be the same as HH HH,VL VL, HL HL, or VH VH
Это если нужно один спутник одновременно смотреть и писать?Подключить конвертор 4вых, и на указанных портах спутниковой карте будут эти диапазоны работать?
А если 4 разных спутника, то на любой порт спутниковой карты и будет доступен один кажется транспондер какой либо одной поляризации, одновременно смотреть и писать с него?
Я же вам объяснил, эта карта одновременно может принимать 8 телеканалов. На один вход можно принять 2 канала с одного спутнка, одного поддиапазона и одной поляризации.
Вот изображение для наглядности
- Mikroniks2020
- 4
Только на указанном порту в мануале или любом?
А если один спутник, можно его на любой порт и один любой транспондер, с любой поляризации и поддиапазона?
Просто на 6902 я могу любой спутник с любым транспондером принимать, любого поддиапазона. Да и она вроде как также умеет какую то одну поляризацию принимать, вот не знаю сколько только транспондеров.
Мне нужно 3-4 разные спутники, 6508 это умеет? Не понятно вообще, все описание про полный прием всех поддиапазона и одного спутника...
кабель один и соответственно в один вход, так вот с него можно 2 канала принять
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Купите TBS6905 DVB-S2 Quad Tuner PCIe Card и не ломайте голову, цена норм и думаю для ваших потребностей с головой хватит
- Mikroniks2020
- 4
Это то понятно...
Не понятно только как указано в мануале, на картинке или по-любому. В случае одного спутника.
И второе любых поддиапазонов и поляриций на разных спутников.
Проще говоря как на ресе, второе?
Я уже про эти частоты acm забил спрашивать), хотя бы разобраться в практической части..
- Mikroniks2020
- 4
