Приём и обсуждение 30.9°E - Türksat 5A
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Все, что у меня есть в мое время, это этот активный! По вашим данным, в Европе существует несколько зон покрытия.
1=11595,V,4165,23,QPSK-Program 1 TURKSAT TANITIM 3.8dB картинка поставляется с перерывами
2=11621,V,1299,56,8PSK- 5.4dB не заблокирован
- igor 1964
- 3
- Ресивер: Sat integral 1412
- Антенна(ы): 160*180 Mabo
Частота 11621 V 1299 это не Turksat, а соседний спутник Аrabsat 30,5'e.где то даже была информация здесь на сайте что путают одно з другим из за близости спутников.
- VictorLS
- 5
Прочитайте viewtopic.php?p=32563#p32563 и посмотрите на какой частоте вещает транспондер с символьной скоростью 1300 поиском по странице https://www.flysat.com/arabsat5a6a.php , кстати в подтверждение теории о паразитном переизлучении Турксатом аплинка Арабсата говорит то, что отсутствовавший вчера на 11605v2500 LEBANON появился там - на странице https://www.flysat.com/arabsat5a6a.php его частота 11105v2500 и несколько часов как ушёл с 11596v2500.
- milan58
- VictorLS
- 5
Скорее всего тестируют помехи от аплинка Арабсата (хорошо видны в TSReader на скриншоте), т.к. на этой частоте-500МГц, а именно 30e5 11094v1666 вещает канал NBN, также виден очень мощный пустой транспондер, который наблюдается весь этот день 30e9 11685v4570:
- VictorLS
- 5
Немного оффтопа в тему ;)
Отправлено спустя 3 часа 49 минут 20 секунд:
В продолжение темы, после https://www.satellitescommunity.de/foru ... #post45170 я уверен, что 11075v1500 является ретрансляцией (если не ошибаюсь, это по-английски называется REFLECTION) Арабсатом аплинка Турксат5А (правда непонятно с какой частоты - может 11594v1500), т.к. для достижения максимума приёма сигнала 11075v1500 мне нужно поворачивать антенну западнее 30е9 почти на пол-градуса - как раз туда, где находится 30e5 Арабсат (транспондеры на частотах 10765-10954МГц при этом также в максимуме):
По слухам, подобно тому как аплинк Арабсата ретранслируется Турксатом на 500 МГц более высокой частотой, чем те же транспондеры на Арабсате, Турксатовский аплинк ретранслируется Арабсатом на 500 МГц менее высокой частотой, а именно 30e9 11594v1500 ловят с Арабсата на частоте 30e5 11094v1500, хотя c 30e5 11094v1666 вещает канал NBN видимо тоже с помехами.
- VictorLS
- 5
Только что похоже нашёл новое подтверждение, что аплинк Арабсата ретранслируется Турксатом на 500 МГц более высокой частоте https://www.satellitescommunity.de/foru ... #post45215 и https://www.satellitescommunity.de/foru ... #post45218 и https://www.satellitescommunity.de/foru ... #post45221
- milan58
30.9°E
В настоящее время он активен:
1=11602,V,1198,34,QPSK- пустой транспондер
2=11661,V,2221,23,QPSK-TURKSAT TANITIM
- femi
- Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
- Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
У вас есть информация по диапазону 13-14 ГГц?
Мое местоположение не совсем преимущество, и преобразование системы не делает его лучше.
заранее спасибо
Habt ihr Informationen bezüglich des 13-14 GHz Bereichs?
Mein Standort ist nicht gerade vom Vorteil und der Umbau der Anlage macht's jetzt nicht besser.
Danke im Voraus
заранее спасибо
Danke im Voraus
