Приемопередатчик модель AN8024
диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в основном для радиолокации, а также для спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот диапазон простирается от 18 до 26,5 ГГц электромагнитного спектра (что соответствует длинам волн от 1,67 до 1,13 см
Благодарил (а): 2149 раз
приемопередатчик модель AN8024
почему не удалоось, выбираете Ka-band, выставляете начало и конец интересуещего диапазона и меняете гетеродин на нужный в этом диапазоне.
Например:
Начало 17700, конец 18900, LOF1 16750
или
Начало 19000, конец 20200, LOF1 18050
А ещё возможно переключение происходит через 13/18 В и тон 0/22 кГц
kapter007
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение kapter007 »
Пробовал и напряжение менял, и тон делал... изменений не было.
Там ещё питание подаётся через ТХ, пришлось использовать 2 карты.
А как вы понимаете что, что-то не работает?
Дело в том что кроме поддиапазона 19700-20200 в нашем регионе вряд-ли можно что-то принять.
kapter007
Изначально настроился с другой "головой"))
На старой сигнал есть, на gilat'овской ничего((
Очень жаль, возможно кто-то из наших пользователей вам подскажет ещё :friends:
kapter007
Спасибо, буду дальше искать решение))
tempo
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение tempo »
kapter007 писал(а): 02 ноя 2021, 20:49 Пробовал и напряжение менял, и тон делал... изменений не было.
Питание у AN8024 подается только через вход TX. Причем, если подавать напряжение напрямую с БП 24в, без модема, то без наличия опорного сигнала с модема передатчик не работает, потребление тока и нагрев корпуса AN8024 уменьшаются. Но это не мои находки, сам так не пробовал еще.
Управление поддиапазонами происходит переключением питания 13/18в и наличием или отсутствием тона 0/22 кГц на входе RX.
Всего получается 4 варианта, им соответствуют указанные на наклейке 4 поддиапазона приема:
13V 0 tone = 16.75 GHz LOF
18V 0 tone = 18.05 GHz LOF
13V 22k = 17.35 GHz LOF
18V 22k = 17.65 GHz LOF
Сигнал ПЧ подается на вход RX, то есть как у обычных конвертеров удобно с DVB-S2 карты управлять переключением поддиапазонов, и принимать сигнал.
Но, поскольку при точном наведении на мощный спутник с VSAT несущими модем SkyEdge-II-c реагирует миганием одного из светодиодов, то отсюда вывод, что сигнал ПЧ подается еще и на вход TX.
Недостатком AN8024 и других приемопередатчиков для антенн VSAT является механическое переключение поляризации путем поворота облучателя-деполяризатора вокруг оси (на 180° в случае AN8024, и на 90° в случае AN8002/8004).
Указатель на корпусе на букву А соответствует LHCP, на букву B - RHCP.
Возможно у Вас выставлена не та круговая поляризация приема, если не смогли принять сигналы.
Если есть возможность, воспользуйтесь аппаратным анализатором спектра, чтобы засечь хоть какой-то сигнал в поддиапазоне В (19200-20200 МГц), там есть мощные сигналы на 9е, 36е и 49е.
P.S. Не советую использовать DVB-S2 карту для питания AN8024. У него напряжение питания 24В, для этого есть штатный БП от модема в комплекте. Карта столько вольтажа не выдаст, да и при большом токе потребления можете просто спалить свою карту. Используйте штатный БП на 24В.
У меня схема подключения AN8024 такая:
вход RX - напрямую к DVB-S2 карте,
вход TX - к выходу TX модема Gilat SkyEdge-II-c, запитанному от штатного БП (можно сделать напрямую к БП, без модема вообще, но надо паять переходник). Вход RX модема не используется.
kapter007
Большое вам спасибо!
Все отлично работает!
Без такой подсказки, я бы долго проводил эксперименты))
Теперь будем ждать от вас отчёты о приеме Кa диапазона. :Bravo:
tempo
Кстати, комплект VSAT с приемопередатчиком AN8024 до недавнего времени был самым доступным железом для любительского приема Ка-диапазона (поддиапазоны E, A и B) из того, что можно купить практически на всей территории России в сети магазинов NLE:
https://n-l-e.ru/catalog/sputnikovyy_in ... _i_s2x_tr/
Вот только цену 27900 руб они уже вздули до небес. Еще полгода назад такие комплекты продавались по акции за 4990 руб (год назад за 9990 руб). Если по нынешней цене будут плохо продаваться, то могут и повторить акцию с резким снижением цены.
Если кому интересно взглянуть на начинку AN8024, то вот тут есть фотки:
https://disk.yandex.ru/d/4K6yho76pS7H4Q
