Облучатели спутниковых антенн
RuSaT
Благодарил (а): 315 раз
trackstarrr писал(а):strannik, спасибо Вам за совет. завтра так и сделаю
незабудьте результатом поделиться мне очень интересно как и что выйдет сделаю фотки и покажу какие я готовил облучатели на 185см и 240см прямофокусы
trackstarrr
Непрочитанное сообщение trackstarrr »
я забыл измерить фокусное расстояние до того как установил антенну, теперь она очень высоко, поэтому трудно замерить точно. но я нашел ее характеристики в интернете вот здесь
http://www.dxsatcs.com/content/pf-mabo-180-cm-s-plm. Помогите подобрать наиболее подходящий облучатель для нее
trackstarrr писал(а):Помогите подобрать наиболее подходящий облучатель для нее
Все бы рады вам помочь, но . У вас есть из чего выбирать? если есть варианты, то выложите их (размеры, фото, характеристики) и мы думаю вам сможем помочь выбрать
trackstarrr
wellikan писал(а): Все бы рады вам помочь, но . У вас есть из чего выбирать? если есть варианты, то выложите их (размеры, фото, характеристики) и мы думаю вам сможем помочь выбрать
такой есть http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_t ... d/good555/
ну и возможно вы свои еще не все продали..
Вот на этом фото ровно то, что я вам советовал:
Только длина красной стрелки (расстояние от ОККВ до зеркала) должна быть 720мм (начальное приближение для настройки)
Я попробовал подобрать глубину зеркала, чтобы получить параметры, как на сайте:
Наиболее близко при ЕН=280мм и КИП=55%, что очень похоже на правду.
Только с углом раскрыва зеркала 138* чехи ошиблись - он составляет 128*.
В теме, которую я вам рекомендовал: https://www.satdx.club/viewtopic.php?f=4&t=692, наиболее близкий результат получается при выдвижении ОККВ относительно плоскости дроссельных колец на 8мм.
Посоветую подобрать или изготовить тонкостенную трубочку длиной 25мм и внешним диаметром равным внутреннему диаметру вашего фланцевого облучателя. Я бы свернул такую трубочку из кусочка медной фольги 25мм на 3.14xDмм толщиной 0.2-0.3мм.
trackstarrr писал(а):такой есть http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_t ... d/good555/
Это то, что вам нужно. Цена только уж больно кусачая как для такого изделия. И по диаметру волновода вопрос - какой диаметр входного волновода вашего конвертера?
Это был первый вариант от Страника.
Второй вариант теперь я предлагаю, я могу вам выслать облучатели а вы уже можете выбрать что вам понравиться то и оставите
trackstarrr
strannik, нажаль я не міряв діаметр волновода, в мене конвертер інверто, можливо хтось знає який там діаметр. цей облучатель з магазину рокс напевно хороший, але мені не вдасться регулювати ним фокусну відстань, бо в ньому коротка передня частина. Ви, коли ще не знали параметри моєї антени, писали що найкраще з тих чотирьох облучателів підійде третій. Тепер коли знаєте параметри теж так вважаєте? Але найбільше мене цікавить яка буде різниця в сигналі порівняно з тим старим облучателем з насадкою, який зараз в мене є?Изображение
trackstarrr, про те, що найкращім є третій опромінювач, я писав не вам.
В вашому випадку найкраще підійде другий, оскільки він має
- по-перше, найбільший винос дросельних кілець від ВККХ;
- по-друге, в ВККХ є внутрішня проточка, що так само сприяє розширенню ДС;
- по-третє, дросельні кільця подовжені циліндром, за який вам буде зручно закріпити LNB з опромінювачем в фокусному вузлі антени.
Єдине "Але" полягає в тому, що цей опромінювач передбачає кріплення довгими болтами з боку LNB. Якщо ваш конвертер допускає такий спосіб кріплення - №2 - це ваш вибір :)
Не відкидайте варіант кріплення чотирьма шпільками
Яка буде різниця - на це запитання вам дасть відповідь лише експерімент.
Теоретично опромінювач №2 краще, ніж кустарно точений, не шліфований та складений з двох погано підігнаних одна до одної частин гібрид :(
trackstarrr
купив опромінювач на роксі, а вони прислали зовсім інший, не такий як на сайті. відправлю назад
