Облучатели спутниковых антенн
pionter
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение pionter »
спасибо,завтра попробую,честно,не ожидал,что все уперлось в конвектор,сегодня большая часть фидов идет,и это при такой хреновой погоде.
pionter писал(а):1.150х150/16/24=58.6cм попробовать придвинуть к фокусу ?..
2.А выравнивать антенну нихромовой струной?
strannik,а Ваше мнение?
Во-первых, антенну нужно выровнять. Руками. Я об этом писал на форуме.
Когда крест нитей будет едва касаться нитями, измерить с точностью хотя бы 0.5мм глубину антенны и измерить диаметр её параболической части.
Во-вторых, рассчитать точно фокусное расстояние.
И только после этого начинать юстировать (или подбирать) LNB
Смысла нет работать с деформированным зеркалом :no:
pionter
спасибо,непростая работа предстоит...
pionter
Дождь идет,а сигнал растет. :Yahoo!:
Сегодня,после выравнивания тарелки с помощью веревок,которыми тянул с обратной стороны тарелки,сигнал поднялся еще на 2%, и это в дождь.Почему-то на актуаторе(спутники настраиваю с крезискана - очень удобно)произошел всеобщий сдвиг на 0,5-0,7градуса.
А цифры получил такие -
D=1,52 м
d=0,236 м,
то бишь F получаю 1,52х1,52/16/0,236=0,612 м,или 61,2см,
а реально - это расстояние как-раз до среза колец облучателя,
а до фланца конвертера - 66см.
Как считаете,есть ли смысл приблизить конвертор к фокусу???Не пойму,как не имея опоры ловить фокус конвертером,не укорачивать же треножку :shock:
Или где еще поискать прибавку,а ,судя по отзывам,то в 200 км от меня люди ловят на такую же тарелку еще лучше на пару db.
Может отражатель состарился...есть на нем небольшие следы от 12-летней коррозии,хотя внутренний конусный тоннель практически гладкий.Или поискать инверто серии ультра?уж очень бледный вид у этого китайца
фокусное расстояние измеряется от антенны до среза волновода,а не конвертера
pionter
wellikan писал(а):фокусное расстояние измеряется от антенны до среза волновода,а не конвертера
Вот как.Спасибо,а в гугле видел именно о LNB,тогда все верно выходит.
pionter
Invacom
тема
Фланцевый конвертер Invacom SNF-031
wellikan писал(а):Ну вот я его разобрал, почистил и теперь будем собирать, ну собственно тестировать
Единственное что мне понравился это облучатель так как он немного по вспухал внутри колец, видимо от влаги.
Интересно сильно это влияет на уровень сигнала?
Друзья,
у меня точно такой же облучатель на МABO 1,5м,
можно ли его считать оптимальным?
strannik,прошу особенно Ваше мнение,поскольку расчитать то,в чем не понимаю моему мозгу недоступно :unknown: ..
pionter писал(а): можно ли его считать оптимальным?
Думаю оптимальным - нет, но приближенным к этому
Под каждую антенну нужен свой облучатель, рассчитан под технические характеристики антенн
pionter
Спасибо.А есть ли материалы о том,как расчитываются облучатели?
Для того что бы сделать облучатель под конкретно вашу антенну , нужно узнать её параметры :unknown: . Для этого можно скачать программу Porabola как это сделать можно почитать Тут после того когда мы узнаём угол раскрыв антенны будем делать облучатель :good:
