Облучатели спутниковых антенн
Благодарил (а): 2148 раз
Сегодня на OLX.ua попалось объявление о продаже LNBс облучателем, так вот мне интересно что за облучатель прямофокусный или офсетный?
Кто подскажет?
Склоняюсь что под прямофокусную антенну
wellikan писал(а):Склоняюсь что под прямофокусную антенну
Абсолютно верно. Это рупорная антенна с изломом образующей. Волновод конвертера подключен к хорошо сфазированной секции, а угол облучения определяется сильнорасфазированной частью облучателя и равен углу раскрыва этого большого конуса. На глаз 120-140*, что характерно для прямофокусов
Фазовый центр будет от вершины угла раскрыва на расстоянии
Z=0.293λ/sin(α/2),
где
Z - смещение ФЦ от вершины вписанного в приёмный рупор конуса;
λ - длина волны;
α - угол раскрыва конуса.
Это очень хороший облучатель для зеркала с углом раскрыва α
Значит нужно будет поторговаться и возможно купить её для эксперимента, возможно она будет лучше чем обычные облучатели для прямофокуса
Сан Саныч
Благодарил (а): 243 раза
wellikan писал(а):Значит нужно будет поторговаться и возможно купить её для эксперимента, возможно она будет лучше чем обычные облучатели для прямофокуса
И снять с неё мерки.. Для самостоятельного изготовления копии.
Только не пойму- C-band или Ku-band?
На облучателе круглый фланец, на конвертере -вроде квадрат?
Balladorim писал(а):И снять с неё мерки.. Для самостоятельного изготовления копии.
Этот облучатель для Кu-band
Если приобрету обязательно сделаю тест и если будет положительный в сторону рупора, то сниму мерки и выложу
Списался с продавцом ,он сказал когда только появилась "Цифра" антенна была демонтирована :evil:
Решил я сам сделать офсетный облучатель на базе конвертера Eurosky EHKF-3101A для тестов фланцевых конвертеров.
Вчера позвонил клиент и сказал что у него не показывают русские каналы, вооружившись всем не обходимым пошёл к нему. Оказалась что не работает конвертер который настроен на 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D, после замены головки всё заработало. Отсюда у меня появился нерабочий конвертер который можно было выбросить, но нет :wink:
Вот собственно и появилась идея сделать такой облучатель.
Разобрав конвертер получилось вот так:
взял ножовку по металлу отпилил облучатель по красную линию как на изображении:
После чего взял напильник и обточил по диаметру:
теперь осталось выточить фланец и насадить его на облучатель и можно будет заняться тестами :good:
Сан Саныч
finnua писал(а):В прямофокусе самый оптимальный облучатель - конец волновода, т.е трубка. Есть желание пришлю буквари.
Там "все посчитано до нас" ( Операция Ы...)
C этого место- по-подробнее
и помедленнее, я записываю...
finnua
Буквари открываем и читаем. Которые написаны лет 50 назад. Когда первую Молнию запускали
Потом проводим МНОГО опытов и приходим к тому же, к чему пришли умные дядьки 50 лет назад. (Можно конечно и не придти - в силу отсутствия нужных знаний и кривых рук)
finnua писал(а):Буквари открываем и читаем. Которые написаны лет 50 назад. Когда первую Молнию запускали
Если в букваре написано: "МАМА МЫЛА РАМУ", то это не означает, что дядька в люльке, моющий витринные окна моего офиса, худшее решение :wink:
finnua, ОККВ действительно хороший облучатель для зеркал с определённым F/D. Но это не означает, что человек заинтересованный не может для своей конкретной антенны изготовить лучший. Тем более, что "бытовые" антенны - это не антенны для КА, у которых всё фокусное пятно помещается в раскрыв волновода, а потому принципиально важно увеличить апертуру облучателя дабы собрать всю отражённую от зеркала энергию.
Что касается "блинов" с дроссельными кольцами, то я против, хотя свой первый облучатель в 1990 году делал именно такой :pardon:
finnua
Кто мешает поэспериментировать?
Главное, чтобы ЭТО было сделано ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ( А не как ВСЕГДА)
Я вполне допускаю, что у Некоторых антенн будут особенности. Вполне возможно что Разработчик. применив известный облучатель, получил необходимый ЕМУ результат. Для того чтобы сделать ЛУЧШЕ- нужны ЗНАНИЯ и определенная материальная база.
Попадающие в Наши руки антенны кем то разрабатывались и изготавливались и облучатели под них ТОЖЕ делались.Подавляющая часть доступных прямофокусов- 0.4 небольшим "плюс - минус"и это как раз то самое F/D
Есть Собственные результаты- с Большим удовольствием и послушаем и посмотрим ( и поддержим!)
