Облучатели спутниковых антенн
zman
Благодарил (а): 22 раза
спасибо за фото.
обпил закончен, проверьте пожалуйста (фото большого разрешения не загружаются, загрузил в архиве)
zman, ваши фотографии LNB уменьшил и выкладываю тут
Откровенно говоря, был поражён состоянием внутренних колец облучателя :shock:
Я впервые такое вижу. Так было, когда вы сняли крышку LNB или это ваша "доработка"?
Как по вашим наблюдениям работал этот LNB до переделки ?
Возможно, имеет смысл положить на плоскость мелкую наждачную бумагу и попробовать хоть немного пришлифовать фронтальную поверхность внешнего кольца... Подумайте над этим.
Какая ширина незатронутой обрезанием внешней полоски кольца Ф42 ?
Я при обрезании своего LNB посчитал его слишком узким и расширил напильником до 11мм:
zman
работал как работал, немного лучше чем triax
прикладываю фото конвертора сбоку и более четкое с фронтальной стороны.
Как видим, ширина внешнего кольца всего 5мм - этого не достаточно для крепления широкого рупора.
Поэтому я предлагаю вам такой вариант:
- к узкому кольцу (шириной 6мм и внутренним диаметром 42мм) будет припаяна горловина расфазированного рупора так, чтобы она лежала точно на торце внешнего кольца LNB, которое, как и горловину нужно будет пришлифовать на горизонтальной наждачке;
- полоску шириной 2.5мм нужно будет напильником привести к радиусу R=? (значение вы нам сообщите). С таким внутренним радиусом будет изготовлен цилиндр высотою 17мм, к которому будет припаян соосно установленный на LNB рупор с узким кольцом;
- после подгонки расфазированного рупора к LNB, его покраски и герметизации горловины конструкция будет на клею посажена на цилиндрическую поверхность R=? высотой 10мм. Это обеспечит как электрическое соединение рупора с LNB, так и достаточную механическую прочность всей конструкции.
Что скажете?
zman
Большое спасибо за помощь.
Надеюсь удастся найти у нас в городе материал и кого-нибудь, кто изготовил бы рупор.
zman, откуда пессимизм?
Материалом может быть:
- фольга бронзовая или латунная, толщиной 0.1 - 0.3мм;
- медный лист 0.5 - 1мм;
- железный лист (оцинковка) 0.5 - 1мм;
- жесть 0.2 - 0.5мм;
- если есть флюс для пайки алюминия - алюминиевый лист или большие пивные банки, если их можно паять.
Толщина материала не сильно критична, от неё зависит только трудоёмкость и технология изготовления рупора.
Даже ведро из лужёной жести или оцинковки может быть исходным материалом.
Ножницы и паяльник тоже не дефицит.
РS Фото абсолютно не информативно, R=? сильно искажён. Спиливайте выступ 2.5мм до диаметра облучателя LNB, на котором лежит линейка.
zman
Выступ спилен на этом фото (сегодня допилил напильником, в полном разрешении было бы видно, но jpeg не загружается, а в png изображение теряет качество).
Завтра зачищу выступ и кольцо с диматром R наждачкой, чтобы приобрело равномерную поверхность.
Затем измерю R и выложу фото и размер в миллиметрах сколько получилось.
Если линейкой не удастся измерить, измерю нитью длину окружности и затем сделаю вычисление диаметра.
Хотел бы задать еще один вопрос
Что Вы можете сказать про приемо-пердающие антенны?
Как у них с усилением Ку сигнала при использовании головки с модифицированным облучателем? (если высчитывать фокусное расстояние и вешать конвертор)
zman, на фото очень хорошая антенна :good:
Такая уже была показана на форуме ADE Gregorian антенна 3,7m NWIEE
Обладатель такой антенны - счастливый человек :Yahoo!:
На первый взгляд это прямофокусная антенна, но на деле это тороидал, образующая которого парабола, которая перемещается своей точкой В по окружности вокруг оси антенны.
Фокус у такого зеркала представляет собой не "точку", а кольцо:
Для сведения лучей в фазовый центр рупорного облучателя необходимо специальное зеркало (контррефлектор), которое вы видите в верхней части фотографии. Это поверхность, которая образована эллипсом, вращающимся вокруг оси антенны. Один из фокусов эллипса всегда лежит на кольцевом фокусе, а второй фокус совмещён с фазовым центром рупорного облучателя.
Таким образом реализована лучевая схема Грегори.
Облучать основное зеркало ADE Gregorian антенны рупорным облучателем ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ВОЗМОЖНО !
Если кому-то повезло на 50% (зеркало 3.7м есть, а контррефлектор с облучателем отсутствует), то другого пути, как самостоятельное его изготовление, я не вижу :unknown:
Причём наличие токарного станка и токаря 7-го разряда совсем не обязательно.
Контррефлектор высокого качества достаточно просто изготовить в домашних условиях из эпоксидной смолы и наполнителя :roll:
Было бы желание :wink:
zman
Провел измерения.
Радиус R=22.5мм (диаметр кольца 45мм)
Можете пожалуйста дать примерный чертеж, как выполнить рупор.
А если рупор на двухкомпонентный клей посадить к волноводу, или держаться плохо будет из за перепадов температуры и осадков?
zman писал(а): ↑14 сен 2017, 14:06Провел измерения.
Вы сами ответили - разный коэффициент теплового расширения и относительно малая площадь контакта рупора с LNB быстро приведут к разрушению конструкции :o
Крепление рупора я вам предлагаю делать, как писал выше:
Вначале пришлифуем горловину рупора и внешнее кольцо LNB на горизонтальной плоскости. На чертеже это оранжевая вертикаль под отметкой Ф40.
Затем свернём и спаяем прямо на LNB c небольшим нахлёстом узкое (6.5мм) кольцо, снимем и облудим узкую полоску и торец кольца там, где будем припаивать рупор.
Точно так же изготовим цилиндр с внутренним диаметром 45мм и высотой 20мм.
Вот как выглядит такое крепление рупора из бронзовой фольги 0.1мм в моём исполнении:
Развёртку рупора для вас я сейчас сделаю.
Вы определились с материалом ?
