Да, речь именно про антенну Andrew 4.6m и 10см это я примерно размер оригинального облучателя. Размер этот может быть +/- несколько см, но лучше меньше чем больше. Да, речь, по большому счету идет о приеме сигналов с британского луча с 28.5*Е, где основные каналы снизу Ку диапазона, хотя имеются некоторые и вверху диапазона, теми я мог бы и пожертвовать.
Облучатели спутниковых антенн
Хорошо, я посчитаю развёртку рупора на обпиленный облучатель Inverto Black Ultra
- zman
Спасибо Вам что помогаете.
По поводу модификации и чертежа, возникли вопросы
1. нужно ли расширить круг до диаметра Ф40 ?
2. укоротить цилиндр до состояния, чтобы горловина заканчивалась на Ф40 или на Ф42 ?
RimaNTSS, сделал для вас два варианта развёртки рупора:
Тёмная выкройка имеет среднюю длину образующей 27.2мм и диаметр облучателя <10cм, но этого мало для эффективного подавления боковых лепестков и обеспечения высокой крутизны скатов ДН.
Светлая выкройка имеет среднюю длину образующей 27.2х1.5мм и диаметр облучателя 109мм. Если же кромка рупора и будет освещаться дифрагированной волной от границы тени контррефлектора - это не страшно, т.к. кромка расфазирована так, что перетекающие внутрь рупора токи будут скомпенсированны и не попадут в волновод.
Я вам рекомендую делать именно этот вариант.
PS спайка развёртки рупора встык
Внутренний диаметр горловины рупора должен быть Ф40 и равняться внутреннему диаметру внешнего кольца обпиленного облучателя Ф40.
Внутреннее цилиндрическое кольцо (с внутренним диаметром Ф42) согласно чертежа должно иметь ширину 6.5мм, а у вас - около 20мм.
Такую ширину должно иметь внешнее, "крепёжное" кольцо с внутренним диаметром 45мм.
Юрий, спасибо огромное! Значит буду делать два облучателя, а потом сравнить их работу и оставить лучший.
Буду искать листовую медь, латунь, бронзу. Выкрою по чертежу. Придумаю как поровнее свернуть конус. Спаяю встык. Сделаю кольца 6мм шириной и 42мм внутренним диаметром и припаяю к конусам. Обпилю внешнее кольцо облучателя IBU.
Про герметизацию рупора идею понял, но пока не представляю как осуществить.
Таков план.
Еще раз, спасибо.
Так как листовой цветмет в выходные найти сложно, то начал с "раздевания" IBU . Конечно пришлось разогнать паучков и разорить их гнезда. Не знаю почему пауки да осы так любят спутниковое оборудование!
Потом снял внешнее кольцо оригинального облучателя, как на чертеже.
Понравилось мне сегодня разбирать конверторы, поэтому на одном не остановился и немного продолжил "раздев" еще 3 штуки :D И так, еще несколько облучателей пополнили кучу для будущих экспериментов
- Petrovich I
- 10
- Антенна(ы): 240 (30E-134E) C/Ku,120,(56E, Ku)180,(80,Ku)
Ничего удивительного, конвертор теплее окружающего воздуха, потому и селятся[IMG]http://s19.rimg.info/dd65daac248f8cad5e4fad4efc2ec72c.gif[/IMG] они там. Особенно ближе к осени. А вот почему птицы [IMG]http://s20.rimg.info/0bc50444e874cdeffff7f6c8dcf7767a.gif[/IMG] прячут туда кусочки жира и иногда косточки,вот вопрос.
@strannik А как лучше делать: приклеивать бумажную выкройку на металл и потом вырезать, или пробовать чертить прямо на металле?
Прикупил по кусочку листовой меди/латуни/бронзы
