Облучатели спутниковых антенн
zman писал(а): 02 ноя 2017, 14:06Измерения провел
D=2.4см
Это очень хорошо - четвертьволновое кольцо для крепления облучателя плотно войдёт в волновод :good:
Развёртка рупора с углом раскрыва 133* с расфазированной кромкой для длины волны 80.6мм (частота 3722МГц)
Вначале полоску четвертьволновой ширины сворачиваем в кольцо, вставляем плотно в LNB и там спаиваем встык.
Внешнюю сторону кольца на ширину 2мм облуживаем - сюда будет припаян рупор, одетый снаружи на кольцо.
Рупор спаиваем встык, с внешней стороны на шов подпаиваем полоску шириной 10мм, которая не доходит до горловины рупора 2мм.
Внешнюю сторону на 2мм и срез горловины рупора облуживаем.
Рупор надеваем на четвертьволновое кольцо, которое вставлено в LNB и выступает наружу на 1мм. Внутренняя поверхность рупора должна быть на уровне края кольца. Пропаиваем шов между кольцом и рупором.
При необходимости, вынув облучатель из LNB, можно пропаять шов снаружи.
После этого стык рупора и кольца обрабатываем надфилем, ось которого почти параллельна образующей рупора.
Здесь я писал про это Диаграммы направленности LNB
Благодарил (а): 187 раз
@strannik Юрий! Не смог бы ты будь ласkа :roll: (пардон за мой украинский) сделать чертеж облучателя для головки IBU на угол раскрыва антенны 80*. Параметры- усредненные для всего Ку диапазона. Естественно, он будет опробован на антенне моего любимого производителя антенн, а конкретно Channel Master. Заранее спасибо.
П.С. Тот облучатель что использую на 4.6м антенна меня продолжает радовать результатами.
Последний раз редактировалось RimaNTSS 01 дек 2017, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
zman
Благодарил (а): 22 раза
Из оцинковки 35мм не получается сделать качественно рупор для Си диапазона
Хочу приобрести медный лист на алиекспресс.
Подскажите пожалуйста оптимальную толщину листа.
zman, посмотрите эту ссылку: Облучатель из оцинковки
и сравните с этим изображением:
Я использую бронзовую фольгу 0.1 - 0.2мм
Благодарил (а): 2149 раз
Уважаемый strannik,
Хотел бы Вас попросить от лица многих пользователей которые стесняются спросить у вас совета, в силу "мощности" основного контингента который здесь пишет и общается.
Какие нужны размеры облучателя для распространенных антенн разных диаметров.
Чаще всего спрашивают размер для антенн харьковского производства диаметром 0.95, 1.2, 1.6 и 1.8. И от себя хотел попросить для так же распространенных польских МАВО 1.35, 1.85 и прямофокус 1.8м.
И если это возможно собрать это всё в одном сообщении.
Я так понимаю, это bol128 • Onn1972 • mayak наши застенчивые форумчане ;-)
wellikan, рыбы не будет. Будет удочка, чтобы каждый мог наловить столько, сколько хочет.
Для этого я хочу от вас размеры вашей антенны, которая на аватарке.
По программе PARABOLA мы здесь посчитаем её параметры, а потом я пошагово с рисунками и фотографиями на примере вашей антенны и LNB Inverto Black Ultra (на Украине это лучший из доступных широкой публике конвертеров) продемонстрирую расчёт облучателя с изломом образующей и расфазированной кромкой.
Потом вы изготовите облучатель и сделаете сравнительный тест с нынешним LNB при помощи программы IQmonitor - спектры и таблицы SNR, а также ДН антенны.
И уж после этого наши застенчивые рыбаки решат, нужна ли им эта рыбка :)
Помощь советами и оценкой каждого этапа проектирования и создания облучателя я всегда окажу. Но помощь, а не ложечку разжёванной кашки в ротик с надутыми губками...
Для вас, wellikan, как бонус, мы откалибруем карту TBS 5925, чтобы у вас были образцово-показательные спектры :friends:
bol128
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение bol128 »
Уважаемый strannik,дайте нам,застенчивым :)приличную фору,пожалуйста.Не у всех же шестое чувство под спутники заточено.А за рыбу.Стали б мы форум читать?Удачи,всегда!
И так, сделал я замеры своей 2ух метровой антенны.
И вот такие у меня результаты:
Из этих показателей я хотел бы узнать какой облучатель будет самый подходящий для данной антенны?
Определил параметры антенны с помощью программы.
злой венгер
Непрочитанное сообщение злой венгер »
wellikan писал(а): 10 дек 2017, 11:40Определил параметры антенны с помощью программы.
так на рулетке совсем другие циферки .
Боты: Ahrefs [Bot], CCBot
