Облучатели спутниковых антенн
zman
Благодарил (а): 22 раза
Пришла листовая медь.
Сделал два конуса. Буду тестировать.
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 385 раз
zman писал(а): 12 янв 2018, 17:35Пришла листовая медь.
Вам нужен фланец на конусе. Это приведет к потере адаптации волноводов. :no:
Но этого достаточно для попыток. :wink:
zman
Результаты тестов следующие.
Если использовать мини-конус (слева на фотографии выше), то при его установке и соединении с фланцевым конвертером, сигнал
фланцевого конвертора впервые стал достигать 68%
Обычный конвертер (сняв у него пластиковую переднюю крышку), если приставить к конусу, примерно 66-68%
Если усбрать мини-конус и приставить обычный конвертер - то 69-70%.
Большой конус (справа на фотографии выше) результаты давал - 66%.
Вывод такой, неровности конусов - на дают наглядно получить желаемы результат.
Нужно будет искать алюминиевую болванку, чтобы с нее вытачивать правильную форму.
Но перед этим, хочу Dr.HD 1000 Combo (2017) и выставить антенну ровно на 88ой градус,
посмотрев на осцилограмме - сколько мне не хватает.
Благодарил (а): 2148 раз
zman, если бы мы жили рядом я бы вам мог дать для настройки свой Dr.HD 1000 Combo
После обмера и расчёта параметров зеркала
переходим к расчёту расфазированной насадки на LNB Inverto Blak Ultra.
Т.к. в Ku диапазоне средняя длина волны 26мм, горловину сильнорасфазированного рупора рекомендуют делать диаметром ~40мм.
Поэтому внешнее кольцо облучателя LNB отрезаем как показано на чертеже:
Для расчёта внутреннего радиуса развёртки усечённого конуса Ro берём внутренний радиус второго кольца 20мм.
Если внешнее кольцо решите не отрезать, а крепить рупор на него, то вместо 20мм нужно будет взять 23.8мм - внутренний радиус внешнего кольца.
Rо=20/sin(65°)=22мм
Далее расчитаем, какой сектор нужно вырезать из заготовки рупора.
Половина угла раскрыва антенны 130°/2=65°
Вырезать нужно сектор 360°-360°sin(65°)=34°
sin(65*)=0,906
360°x sin(65°)=326,27°
360°-360°x sin(65°)=33,73°~34°
Поэтому из точки О (центр развёртки рупора) проведём радиусы ОА и ОВ под углом 17* к горизонтальной оси.
Радиус АО продолжим на величину ОО2, а радиус ВО укоротим на такую же величину ОО1:
OO1=OO2=Lambda/8=3.25мм
Таким образом, после свёртки развёртки в конус между точками А и В будет ровно половина длины волны - 13мм
Найдём радиус ОС, который больше Ro на 3 - 4 длины волны. Чем больше образующая конуса, тем лучше будут подавляться боковые лепестки ДН облучателя, а "перелив" за кромку параболического зеркала будет минимальным
ОС=22+26x4=126мм
Сделав этим радиусом засечку на продолжении линии О1О2 (которая параллельна горизонтальной оси) получим положение точки С.
Теперь ставим одну ножку циркуля в центр ОО2, а другую - в точку С и проводим "синюю" дугу СА
Переставляем иголку циркуля в точку ОО1, другую ножку ставим в точку С и проводим нижнюю, "красную" дугу СВ.
Построение развёртки расфазированного рупора окончено.
Развёртку сворачиваем в конус и спаиваем встык, совмещая крайние точки горловины, и напаиваем снаружи полоску шириною около 10мм
:good:
Завтра же заказываю LNB и медный лист (если по размерам найду)
Какую толщину посоветуете брать (320x260x?)
zman
Сегодня было относительно тепло +5 и ясная погода.
Пришел прибор DR.HD 1000. C помощью спектрального анализатора в течении 10 минут выставил 4.5метровую антенну на 88 градус.
Боковое отверстие конуса-перехода заложил фольгой. К заднему отверстию приставил Ку конвертер и зафиксировал как мог проволкой.
Удалось залочить только два транспондера.
Буду пробовать найти кусок алюминия, чтобы выточить на токарном станке переход на Ку фланец.
Хотя, мне кажется и так она почти идеально работает.
Например у меня транспондер 12523H с соседнего 91 градуса на антенне 3.6 метра в фокусе лочится на 60%, а при измерении dr.hd 1000 на текущей 4.5метровой - он уже лочится на 77%. Т.е. +1 метр в диаметре, дал +17% сигнала.
Ресивер: TBS cards
Zman
Поздравляем с DR.HD1000. :good:
Не могли бы вы уже указать значение сигнал / шум? (S / N) в дБ.
Уровень сигнала в % очень неточный, а также зависит от усиления LNB. Если у вас будет небольшой соотношение сигнал-шум, так уровень сигнала не помогает либо 120%. :roll:
strannik писал(а): 26 янв 2018, 18:03.
Rо=20/sin(65*)=22мм
Половина угла раскрыва антенны 130*/2=65*
Вырезать нужно сектор 360*-360*sin(65*)=34*
ОС=22+26x4=126мм
Hello friends,
How to determine the exact length of the waveguide ?? The length should always give a multiple of the wavelength (26mm).
I would measure from the waveguide at the feed horn beginning to behind the taps H and V. I flan all LNBs myself and the screwed waveguide with feedhorn always have different lengths. I wanted to optimize this.
Best regargds dreamsat
zman
Peon писал(а): 02 фев 2018, 20:07Zman
спасибо
Для частоты 12523H dr.hd выдает
PWR=31.9dBm
SNR=10.6dB
MER=1.5dB
При таких значениях получается 60%
