Облучатели спутниковых антенн
pavel221
wellikan писал(а): 16 мар 2021, 06:00 Вы бы сделали пару фотографий что было и что стало.
Могу сказать что на прямофокусной антенне сигналы в мультифиде значительно меньше.
Про фото и не думал .можно будет на телефон. А конвертер в фокусе..Тарель на один спутник нацелена.
Кто -то под заказ делает на Украине?? под Ку рупор?? Пересылкой в Россию занимается?? Если можно контакты в личку.
pavel221
Вот такие антенны.
Первая 2.1 на Азиясат5 100.5Е волшебные трубочки дали прирост 1-2Дб по моему попугайметре.
Вторая тайваньская 1.8 на 10Е. убрал штатное крепление кольца Френеля ,и подрулил самодельный конвертеродержатель. Это дало прирост 3-4Дб. Конвертер инверто твин. На 0.5Дб лучше чем твин Gi212.
Всем огромное благодарность за советы, подсказки и участие! :drinks: :drinks: И по 50 за счет заведения *jokingly*
Благодарил (а): 2148 раз
А с родным "блином" случайно не сравнивали, интересно какая разница от "волшебных" трубочек.
pavel221
wellikan писал(а): 18 мар 2021, 08:00 А с родным "блином" случайно не сравнивали, интересно какая разница от "волшебных" трубочек.
С родным "блином" сигнала не было от слова совсем на 100.5Е .А без блина сигнал был. Там вещание ведется в линейной поляризации.
Но так как с приемом в Си диапазоне в линейной я столкнулся впервые, (всегда Си настраивал и вел прием в круговой) то сделал вывод как для Ку так и для Си диапазона в линейной части кольца френеля гасят сигнал на прямофокусных антеннах.
Возможно этот опыт уже описывался где-то и кем-то на спутниковых форумах.
Вы что-то путаете, облучатель (кольца Френеля) сигнал однозначно поднимает. Что же касается круговой и линейной поляризации, то это решается только установкой пластины.
VictorLS
Благодарил (а): 257 раз
wellikan писал(а): 18 мар 2021, 13:06Что же касается круговой и линейной поляризации, то это решается только установкой пластины.
Круговую поляризацию в линейную помимо пластины могут преобразовать набор вставленных друг в друга пластиковых трубок в волноводе конвертера, причём более эффективно, чем пластина (даже с рисунком на фольге) - доказано Альяно (у меня его конвертер стоИт). Эти же трубки адаптируют конвертер под раскрыв тарелки.
Иван
Ресивер: Vu+ultimo 4k
Антенна(ы): 13,60ку(???) ,90ку
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Иван »
Конвертеры от Альяно работают очень хорошо(не реклама), там действительно набор трубочек из пластмассы и заказывал ранее конвертер в котором установлены заклёпки (разобрал потому, что его мне сломали)
Каким образом пластиковые трубы могут преобразовывать линейную поляризацию в круговую?
Для круговой поляризации ставят пластину или заклёпки.
Попробую на выходных купить труб и поиграться, возможно я что-то недопонимаю. :wall:
Отправлено спустя 1 час 45 минут 1 секунду:
Если не секрет, размеры такого облучателя сможете сказать?
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
wellikan писал(а): 19 мар 2021, 16:17 Каким образом пластиковые трубы могут преобразовывать линейную поляризацию в круговую?
Никак не могут, не теряй своего времени. Трубы, это разновидность конусного диэлектрического облучателя, давным давно применяемого, в частности в РРЛ.
pavel221
wellikan писал(а): 18 мар 2021, 13:06 Вы что-то путаете, облучатель (кольца Френеля) сигнал однозначно поднимает. Что же касается круговой и линейной поляризации, то это решается только установкой пластины.
Ничего я не путаю. Это вы не внимательно читаете. Я говорил, что в линейном приеме на Си конвертер (без всяких пластин,заклепок,стекол, текстолитовых вставок) кольца на данном спутнике 100.5Е сигнал уменьшали. Причем на всех транспондерах, на которые настраивал своим "попугайметром". Поэтому его и не ставил.А вот трубочки,(*без заклепок и пластин) реально дали увеличение сигнала на 1-2Дбл. О чем и было прикреплено фото вверху.А верить или сомневаться это ваше право. Как и мое не доказывать для меня очевидное.
